Chłodzenie Wrzeciona 5.5 KW
Arco
Post napisał: Arco » 05 sie 2017, 13:10
Cześć,
Mam do Was pytanie. Przebudowuję plazmę na frezarkę, do której montuję 3 fazowe chińskie mokre wrzeciono 5.5 kW. W związku z tym, poza aspektem mechanicznym doszedł aspekt chłodzący. Zamierzam użyć płynu borygo, lecz zastanawiam się nad pojemnością zbiornika i ciśnieniem układu chłodniczego. Muszę w tygodniu zakupić pompę, węże i zbiornik.
Moje pytanie brzmi - czy ktoś mający doświadczenie z układami chodzącymi mógłby doradzić mi/zasugerować jakie parametry podzespołów byłyby odpowiednie?
Serdecznie pozdrawiam,
Arek
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 06 sie 2017, 10:24
Cześć Arek!
Ja właśnie jestem w trakcie montażu swojego układu chłodzenia do 3KW chińczyka.
Generalnie niedługo wrzucę fotki do swojego tematu o 4 osiówce :wink:
Z ogólnych danych znalazłem, że 3kW potrzebuje przepływ wody 20l na minutę.
Dla większego silnika może to być więcej niż wskazałby przyrost liniowy (u Ciebie ok 50l/min ?)
Od strony budowy mój zestaw będzie wyglądał tak:
Wrzeciono - wężem na tył frezarki - chłodnica od seicento (50zł) - zbiornik 10l (najwyższy punkt układu otwartego) -
pompa CO2 (taka od ogrzewania, 70zł) - ponownie do wrzeciona.
Chłodnica nowa, zamiennik. Nie będę musiał przejmować się, że po 10h pracy coś się przegrzeje.
Pompa ma śrubunki 1 calowe, trzeba zredukować na złączki węża 8mm albo zaślepić i gwintować.
Borygo wychodzi drogo! Woda demineralizowana i trochę spirytusu załatwi sprawę :wink:
Ps. Jak złożę możesz wpaść obejrzeć bo daleko chyba nie masz :smile:
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 sie 2017, 11:02
Lepiej dać pompę na powrocie, żeby w razie nieszczelnosci nie pchać w nie płynu.
Można?
Morzna!!!
Arco
Post napisał: Arco » 06 sie 2017, 18:44
Cześć,
Poznań to Poznań, faktycznie daleko nie mam. Chętnie wpadnę, nawet teraz podczas prac konstrukcyjnych!
Udało mi się dokopać do mojej notatki sporządzonej podczas rozmowy z serwisantem. Napisane jest tam, że wrzeciono potrzebuje ciśnienia rzędu 0.5 bara, cow g mnie jest bardzo małym ciśnieniem. Do tego zaleca aż 30L zbiornik chłodziwa, którym ma być borygo z wodą destylowaną 50/50.
Biorąc pod uwagę powyższe, parametry te wydają się faktycznie realnie właściwymi. Też myślałem nad chłodnicą samochodową, ale z 2 strony wystarczy "wiatraczek" dmuchający na zbiornik...
Steryd - dzięki, dobre spostrzeżenie, zwłaszcza, że chcę zrobić układ zamknięty.
Pozdrawiam,
Arek
lew26
Post napisał: lew26 » 27 sie 2017, 21:53
Wystarczy w zupełności pompka zanurzeniowa do akwarium, chłodnice są zbędne przy tej objętości płynu zalecanej przez producenta (30L)
Co do płynu - Borygo to słabe rozwiązanie będzie zarastać (temp jest za niska żeby zabić rozwój glonów itp)
ergolid jest lepszym rozwiązaniem droższy ale na lata
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 sie 2017, 23:01
Arco: "z 2 strony wystarczy "wiatraczek" dmuchający na zbiornik" - co byś się nie zdziwił i nie "ugotował" chińczyka. (5,5 kW i obieg zamknięty) a wiatraczek zawsze można dostawić do chłodnicy.
lew26: "pompka zanurzeniowa do akwarium" - chyba żartujesz ?
Arco
Post napisał: Arco » 15 wrz 2017, 19:07
Cześć,
Dziękuję za spostrzeżenia. Mam natomiast pytanie. Czy ktokolwiek z Was korzystał kiedyś z pompy obiegowej CO? Teoretycznie kategorycznie zabrania się pompowania nimi czystego Glikolu, ale czy czynnik rozcieńczony nie będzie "spoko"? Cena jest bardzo przyzwoita, ciśnienie i przepływ jeszcze lepszy, stąd bardzo poważnie się nad takim rozwiązaniem zastanawiam.
Pozdrawiam,
Arek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 wrz 2017, 21:21
Ta którą wkleiłeś jest stanowczo za mocna...
Ale są też słabsze i będzie działać. Tylko taką zamontowałbym zdecydowanie na powrocie. Ona ma spore podniesienie słupa wody...
Arco
Post napisał: Arco » 19 wrz 2017, 22:20
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Czemu uważasz, że jest będzie "stanowczo za mocna". Czytałem, że najlepszy przepływ chłodziwa dla wrzecion to około 2000l/h. Taka pompa na najmniejszym, najwolniejszym tempie daje zbliżoną wydajność stąd mój pomysł wykorzystania takiego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Arek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 wrz 2017, 22:36
Dlatego, że ta pompa ma wydajność 25-50l/min ale przy podnoszeniu słupa wody na 4m w górę. Przy płaskiej instalacji będzie jeszcze bardziej wydajna i to jest to "za mocna"...
Nie zrozum mnie źle - będzie działała i to z dużym zapasem. Mniejsza będzie tańsza i nie zrobi ci wiru w zbiorniku wyrównawczym :) Dodatkowo mniejsza będzie miała odrobinę mniejsze ciśnienie pracy...
