Frezarka na stole traserskim 1000x1600
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 23 maja 2017, 21:33
Witam kolegów.
Poniżej przedstawiam opis z działań przy frezarce dla potomnych, oraz do oceny i poprawy na przyszłość jakby trzeba było zrobić drugą.
Założenia :
- Pole robocze 1460 x 580 x 285.
- Napędy na serwach AC 400 W
- Wrzeciono Teknomotor 3.3 kW
- Oś Y 2 śruby fi 25 skok 10 mm
- Oś X i Z śruba fi 20 skok 5 mm
Wszystkie śruby i są wykonane w klasie C5 zarówno jak i bloki łożyskujące.
Szyny w klasie H wózki z naprężeniem wstępnym Z1.
Konstrukcja oparta na stole traserskim do którego przykręcone są dwuteowniki. A na nich jeździ brama wraz z Zetką .
Sterowanie PIKO CNC.
szybkie przejazdy ograniczone do 18 m/minute ze względu na długość śrub w osi Y
Poniżej zdjęcia z budowy pozostaje oceniać i podpowiadać.
Pozdrawiam Łukasz
kozak12
Post napisał: kozak12 » 23 maja 2017, 21:39
Zmienił bym dwie rzeczy kolor i napis . W kolorze czerwonym z napisem Onred wyglądała kozacko a tak to średnio mi się podoba :) .
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 23 maja 2017, 22:19
Klikłem Pomógł :razz: Gdybym miał granit przekręcił konstrukcje o 90 stopni i ogólnie odpicował tak jak chłopaki z Szczecina no ale ... Trochę czasu musi upłynąć.
Poniżej jeszcze 2 filmiki jak coś tam robiła .
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 23 maja 2017, 22:57
Stół identyczny jak mój, możesz zdradzić ile dałeś za niego ? sprawdzę czy moje kombinacje miały finansowy sens :P
A poza tym fajna maszyna wyszła, chociaż dość nietypowa belka poprzeczna wyszła,
Wykończenie na błysk, ale kolor rzeczywiście mało atrakcyjny wg mnie :P
A no i powiedz co to znaczy że bloki są w tolerancji c5 ? bo to chyba jest tolerancja łożysk czyli śruby sie załapują pod to kryterium.
Zetka ma pewnie grubo powyżej 500 wysokości wnioskuję ? Żadnego izolatora miedzy stołem a ramą ?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 23 maja 2017, 23:04
Co tu dużo pisać. Fajna maszyna powstała. Kolor dyskusyjny i nawet trudno powiedzieć jaki to odcień. Jak dla mnie to sino-koperkowy róż. Ale jak się forumowicze koloru czepiają to znaczy że reszta maszyny jest za***ista więc należy to traktować jako komplement :razz: Gratulujemy. Niech się sypią wióry całymi workami. :lol:
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 24 maja 2017, 08:04
1-Kolor taki wybrał inwestor mogę tylko dodac ze jest to ral 8014 i radze go omijać :cool: Ale to kwestia gustu.
2-Bloki jak kolega sobie wyżej odpowiedział
3-Zetka wyszła bodajże 560 mm
4-Stół wyszedł drogo bo samo alu cos kolo 2tys
Są to 2 oddzielne płyty obrobione i kręcone do stołu traserskiego.
Początkowo miało być co innego i to wyszło pod koniec projektu. Jak widać na filmie robiliśmy to sami bo za resztę detali z alu odpowiada Dudi. Obróbkowiec ze mnie żaden i zeszlo nam z tym troche. Najtrudniejsze wycinanie rowków nie mieliśmy freza z węglika tylko zwykłego z hss. I mimo ze wrzeciono miało 3.3kW to jak zeszliśmy obrotami do 1800-2000 to dopiero wtedy frez zaczynał sypać ładnym wiórem , ale wtedy mocy pozostalo tyle co nic. Posuw 400 mm/min i modlenie sie zeby poszlo na jednym ze zdjęć widac profesjonalnie zabezpieczony przycisk pauzy. Bo wiadomo co Piko robi jak sie pauzę wciśnie.😊
dance1
Post napisał: dance1 » 24 maja 2017, 09:12
pomyśl o osłonach bo aż żal patrzeć na te wióry wszędzie walające się.
molza94
Re: Frezarka na stole traserskim 1000x1600
Post napisał: molza94 » 13 lut 2018, 16:03
Mam takie pytanie.
Jak sprawuje się to wrzeciono Teknomotor po jakimś czasie użytkowania?
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 18 lut 2018, 21:23
Wrzeciono narazie pracuje i nie ma z nim problemów z tego co wiem. Ale maszyna głownie tnie drewno więc nie ma jakiegoś ciężkiego życia.
