Poniżej przedstawiam opis z działań przy frezarce dla potomnych, oraz do oceny i poprawy na przyszłość jakby trzeba było zrobić drugą.
Założenia :
- Pole robocze 1460 x 580 x 285.
- Napędy na serwach AC 400 W
- Wrzeciono Teknomotor 3.3 kW
- Oś Y 2 śruby fi 25 skok 10 mm
- Oś X i Z śruba fi 20 skok 5 mm
Wszystkie śruby i są wykonane w klasie C5 zarówno jak i bloki łożyskujące.
Szyny w klasie H wózki z naprężeniem wstępnym Z1.
Konstrukcja oparta na stole traserskim do którego przykręcone są dwuteowniki. A na nich jeździ brama wraz z Zetką .
Sterowanie PIKO CNC.
szybkie przejazdy ograniczone do 18 m/minute ze względu na długość śrub w osi Y
Poniżej zdjęcia z budowy pozostaje oceniać i podpowiadać.
Pozdrawiam Łukasz
