FUW 315/8 problem w cygiągnięciem narzędzia
bykol132
- Posty w temacie: 5
Witam, jak w temacie. Kupiłem frezarkę FUW 315/8 toche kipisz w szafie sterującej. Mam wsadzone narzędzie i za nic nie mogę go wygiągnąć. Może ktoś ma podobną mszynę i mógłby mi podpowiedzieć jak to zrobić ? ^^
wieslawbarek
bykol132
ok dziękiwieslawbarek pisze:Witam nie wiem dlaczego nie możesz wyciągnąć narzędzia frezarka wyglada mi na jakieś Maho czyli tak jak u mnie w Decklu naciskasz albo przekręcasz przycisk wymiany i stuknij z boku młoteczkiem tylko podłuż szmatę bo spadnie na stół
Dodam, że mam 2 silniki napędzające, jeden normalnie przez przekładnie, a jeden od góry bez przekładni
mateoa19
Re: FUW 315/8 problem w cygiągnięciem narzędzia
Hej bykol132. Masz jeszcze tą maszynę? Możesz się podzielić doświadczeniami? Mam taki sam sprzęt od niedawna i chętnie bym wyciągnął kilka informacji jeśli to nue stanowi problemu.
