Czy taki stół się sprawdzi ?
januszd
Post napisał: januszd » 12 mar 2016, 18:52
witam, graweruję i frezuję pleksę 5mm, chcę powiększyć stół i zrobić go na podciśnienie.
Czy może tak wystawać po 13 cm z każdej stony powiększony stół ? mdf 28mm( polakierowana) i pleksa 10mm
w pleksi chce porobić kanaliki, na wierzch mdf 3mm
Czy to się nie będzie uginać , odkształcać ?
Rzemieślnik Artysta
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tomciotu » 12 mar 2016, 19:01
A jaki ziomek masz problem przykręcić tą płytę wziąć diatest czy tam jakiś czujnik zegarowy i coś przefrezować ?
dragon44
Post napisał: dragon44 » 12 mar 2016, 19:04
Moja kryształowa kula aktualnie jest w serwisie, ale zaraz dopiję herbatę to Ci z fusów wywróżę ;)
p.s. rozsypałem żabie kości i mówią, że może być problem ze śrubą napędową - może nie dać takiego przesuwu.
januszd
Post napisał: januszd » 12 mar 2016, 19:09
dragon44 pisze:
o to sie nie bój. ślepy nie jestem :razz:
nawet kawał tego stoła ciachłem co by się nie zderzał :D
mdf i pleksa zostały już dociętę tak jak ma to wyglądać finalnie.
pytam o konstrukcje i ewentualną jej sztywność. Cyz coś takiego wogóle się robi, takie "podwieszone" ?
[ Dodano: 2016-03-12, 19:16 ]
Tomciotu pisze:A jaki ziomek masz problem przykręcić tą płytę wziąć diatest czy tam jakiś czujnik zegarowy i coś przefrezować ?
Ale ja nie mam problemu pytam tylko czy to ma prawo się dobrze sprawować, a nie że się będzie giąć pod naporem freza, stolik jest wciaż na etapie budowy
Rzemieślnik Artysta
dance1
Post napisał: dance1 » 12 mar 2016, 19:43
mdf jaki by nie był wygina się od samego "patrzenia nie niego" żart ale tak będzie jak boki mdf-u będą wisiały będzie się uginał, szybciej pomyśl nad twardszym materiałem typu sklejka, lub też rama z alu i na górę mdf, blacha stalowa także nie zaszkodzi :mrgreen:
Od prasowanego papieru nie ma co wiele wymagać. :razz:
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 12 mar 2016, 19:57
Moim skromnym zdaniem to zepsol Kolega sobie ladny stolik teowy. Ile zwiekszyl sie przesow? Wozki Sa za wasko maly napor freza I bedzie sie uginac. Konstrukcja frezarki pozwolila by Na peace w metalach a teraz Na skrajnej pozycji lipa. Jesli tylko do pleksi Kolega bedzie to mial to spoko chyba. Ja nie widzialem takich kombinacji Na forum. Stracil tezkolega trowek dosc wazny Na zewnetrznej stronie, tym gorzej ze dodatkowy stol jest jeszcze dluzszy. Nie wiem Ile takie stoly teowe kosztuja, stalowe, jesli sie oplacalo, no to kolegi wybor. Pleksi jest miekka pewnie bedzie ok. Pleksi lubi uciekac z wymiarem tak ok 0.3mm nawet wiec ugiecie Kolega zmierzy sobie zegarem I oceni.
januszd
Post napisał: januszd » 12 mar 2016, 19:58
hmm...no to porzucę ten mdf na rzecz blachy. ile mm by taka blacha musiała być ?
Rzemieślnik Artysta
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 12 mar 2016, 20:01
Zrezygnowal pewnie Kolega z bloku podtrzymujacego Na srubie widze. Jaka dluga sruba? Moze wpadac w wibracje
januszd
Post napisał: januszd » 12 mar 2016, 20:01
majkel1987 pisze:Moim skromnym zdaniem to zepsol Kolega sobie ladny stolik teowy. Ile zwiekszyl sie przesow?
zwiększyłem z 400mm na 612mm
to dla mnie bardzo dużo, a metali nie obrabiam tylko właśnie pleksę frezy od 3 do 5 mm z zagłębieniem nie więcej jak 2 mm, delikatnie więc.
[ Dodano: 2016-03-12, 20:04 ]
majkel1987 pisze:Zrezygnowal pewnie Kolega z bloku podtrzymujacego Na srubie widze. Jaka dluga sruba? Moze wpadac w wibracje
nic nie odkręcałem żadnego bloku podtrzymującego.
jaka długa śruba bym musiał pomierzyć ale na maxa można teraz jedzić w y na około 625 mm
Rzemieślnik Artysta
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 12 mar 2016, 20:11
Wutrzymalosc, ugiecia itp to ja moge podac polegajac Na intuicji I przy pleksi da rade. Zrob z tej plyty I potestuj oszczedzisz Na alu jak bedzie sie sprawdzal drewniany. Az tak duzo nie wystaje I cienki tez nie jest.
[ Dodano: 2016-03-12, 20:13 ]
Jak blok zostal to ok
[ Dodano: 2016-03-12, 20:18 ]
Co do ugiec to najgorzej jak frez zjedzie pionowo, w poziomie powinno byc ok. Jeszcze mi do glowy przyszlo, ze przy malo sztywnym stole moze on wibrowac I powierzchnia pleksy moze byc lipna, ale to w praniu wyjdzie,chyba ze koledzy co sie lepiej znaja cos dodadza.
