Frezarki chińskie -warto ?
kococchi
Post napisał: kococchi » 26 lis 2014, 09:23
Witam , szukam taniej (cena 40-50tys ) dość dobrej frezarki konwencjonalnej uniwersalnej z wrzecionem pionowym i poziomym , przesuwy min 1000x300 -( obróbka płyt 40HM/żeliwnych max 200-300kg -o wymiarach max 1500x400 ( przeważnie 1000x300) - obórbka z ponownym zamocowaniem - obrabiarki o przesuwach powyzej 1500 są zbyt drogie ).
Obróbka polega na splanowaniu powierzchni oraz wyfrezowaniu półkolistych rowków (fi 18/ 40) na długości płyty . Ważne aby rowki były równoległe wzgledem siebie na całej długości powiedzmy 1000mm ( na każdej płycie po 4 rowki )
Produkcja na własne potrzeby - nie wiecej jak 3-6 płyt miesiecznie
Wybór padł na frezarki od Artur Klein model XW 6032B :
http://www.arturklein.pl/frezarki/freza ... ownica/287
oraz X 6432 :
http://www.arturklein.pl/frezarki/uniwe ... czytem/289
Dodatkowo frezarki firmy MAKTEK ( to chyba te same frezarki pod inną nazwą )
Oferta polskich producentów na frezarki o podobnych parametrach zaczynają się od 100tys , + podstawowe oprzyrzadowanie( dostarczane w zestawie do chińskich ) to min 150tys .
Nie wykluczam jednak zakupu frezarki polskiej ( janus , jafo , TOP, lub bułgarskich Bulmach ) jeżeli miała by służyć zdecydowanie dłużej i bezawaryjnie.
Bedzie to pierwsza zakupiona frezarka więc chciałbym poznać wasze opinie na ten temat - czy wogóle warto pchać sie w tanie frezarki chińskie 50tys czy zainwestować ok 150tys w polskie ( wiem że przeważnie składanych z cześć dalekowschodnich :) )
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2014, 10:23
O ile tokareczkę stołową pokroku Maktek, Nutool czy Techmig można sobie rozebrać i różne płaszczyzny pracujące doszlifować nawet papierkiem, to nie wyobrażam sobie regulacji takiego grzmota nie mając żadnej maszyny, na której mógłbym sobie jakieś rzeczy poprawić, czy nawet pomierzyć.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lis 2014, 10:54
Pewnie najlepiej kupic za nascie tysiecy jakas starsza maszyne podobna do czolgu ;)
drugie tyle wlozyc w przeglad / naprawe ew. zCNCowac na koncu...
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2014, 11:09
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 lis 2014, 11:11
Podejrzewam że te duże maszyny są odrobinę lepiej wykonane niż zabawkowe maszynki z marketu (które jednak działają i sprawiają frajdę nieświadomym właścicielom :mrgreen: ).
Najlepiej jechać z czujnikiem i sprawdzić maszynę pod względem geometrii. Odchyłki równoległości płaszczyzn stołu względem wrzeciona powinny się mieścić najlepiej w 0.02 mm na każde 300mm przesuwu stołu. Bicie stożka wrzeciona nie powinno przekraczać setki przy samym gnieździe. Daj znać jak uda Ci się pomierzyć maszynę bo jesteśmy ciekawi jakości.
kococchi
Post napisał: kococchi » 27 lis 2014, 08:53
Dzięki za odpowiedzi , niestety nie mam przyrządów pomiarowych dzieki ktorym mogłbym sprawdzić dokładność frezarki.
Rozważam również zakup używanej frezarki jednak mam złe doświadczenia po takim zakupie 20-30 letnich tokarek, konieczna jest ciągła naprawa itp.
Czy macie jakies sprawdzone sklepy/sprzedawców używanych frezarek ?
Damradę
Post napisał: Damradę » 27 lis 2014, 09:52
Za 50tys. kupisz bez problemu maszynę używaną w dobrym stanie i zapewniam cię ,że będzie to lepszy zakup niż te makteki. Po drugie tak jak ktoś wspomniał możesz kupić maszynę za 30 tys i resztę poświęcić na remont kapitalny i to też mi się wydaje rozsądniejsze od makteka.Nie mam nic do tej firmy , mam nawet piłę od nich sprawuje się przyzwoicie ,ale akurat na frezarkach się znam i wiem ile wytrzymują te chińczyki.
STELMI
Post napisał: STELMI » 27 lis 2014, 10:00
Od jakiegoś czasu mam taką chinkę:
https://www.facebook.com/28635343140297 ... =3&theater
(http://apex.kepno.pl)
i muszę przyznać, że jest całkiem solidna oraz trzyma wymiary.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lis 2014, 12:07
Co to dokladnie jest i ile Cie kosztowalo?
q
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 12:09
kococchi pisze:Dzięki za odpowiedzi , niestety nie mam przyrządów pomiarowych dzieki ktorym mogłbym sprawdzić dokładność frezarki.
Stać Cie na maszyne za 50 koła a nie masz na czujnik za 5 dych?
Tym bardziej przy robotach z przemocowaniem?
