Obróbka polega na splanowaniu powierzchni oraz wyfrezowaniu półkolistych rowków (fi 18/ 40) na długości płyty . Ważne aby rowki były równoległe wzgledem siebie na całej długości powiedzmy 1000mm ( na każdej płycie po 4 rowki )
Produkcja na własne potrzeby - nie wiecej jak 3-6 płyt miesiecznie
Wybór padł na frezarki od Artur Klein model XW 6032B :
http://www.arturklein.pl/frezarki/freza ... ownica/287
oraz X 6432 :
http://www.arturklein.pl/frezarki/uniwe ... czytem/289
Dodatkowo frezarki firmy MAKTEK ( to chyba te same frezarki pod inną nazwą )
Oferta polskich producentów na frezarki o podobnych parametrach zaczynają się od 100tys , + podstawowe oprzyrzadowanie( dostarczane w zestawie do chińskich ) to min 150tys .
Nie wykluczam jednak zakupu frezarki polskiej ( janus , jafo , TOP, lub bułgarskich Bulmach ) jeżeli miała by służyć zdecydowanie dłużej i bezawaryjnie.
Bedzie to pierwsza zakupiona frezarka więc chciałbym poznać wasze opinie na ten temat - czy wogóle warto pchać sie w tanie frezarki chińskie 50tys czy zainwestować ok 150tys w polskie ( wiem że przeważnie składanych z cześć dalekowschodnich
