Pierwsza frezarka do drewna, masa pytań
HotAndCold
Post napisał: HotAndCold » 13 lis 2014, 22:57
Korzystając z tego że to mój pierwszy post na forum chciałbym wszystkich serdecznie przywitać.
Nie oznacza to jednak, że go nie czytałem wcześniej. Od jakiegoś czasu chce wykonać frezarkę CNC. Od niedawna sprecyzowałem co dokładnie mnie interesuje i w końcu zdecydowałem się na pole robocze pierwszej konstrukcji.
Jestem zainspirowany następującymi efektami frezowania na maszynach cnc:
Proszę szanownych kolegów i koleżanki o pomoc i poradę związaną z konstrukcją gdyż nie chce wyważać otwartych drzwi.
Może przedstawię wstępne założenia:
- frezowanie drewna pleksi i innych materiałów miękkich (aluminium... zobaczymy).
- pole robocze około 500x1000x(Z w granicach 150-250? bez decyzji, co wyjdzie to wyjdzie)
- konstrukcja z ruchomą bramą
Zależy mi na zbudowaniu konstrukcji z możliwościami wykonania detali jak maszyny na powyższych filmikach. Mam nadzieje że przy skromnym budżecie jest to możliwe.
Wstępnie dobrałem sobie jakieś budżetowe elementy konstrukcji:
Łożysko liniowe + obudowa SME20
prowadnica walek z podpora SA20
Śruba trapezowa CK45 TR 30x6 CK45
nakretka trapezowa TR 30x6
Elementy te można dostać od polskiej firmy (POL.....cnc) firmy która z tego co czytałem na forum nie jest królem jakości takich cześć, jednak czy są one na tyle wytrzymałe i dokładne żeby wykonać na nich maszynę która będzie wykonywała weekendową pracę i nie uniemożliwią osiągniecie efektów jak z filmików? Wybrałem te części oczywiście ze względu na cenę, ale jezeli to konieczne to przeanalizuje jeszcze raz wybór na podstawie waszych sugestii.
Wrzeciono
Jeżeli chodzi o nakrętkę trapezową zastanawiam się nad koniecznością zakupu nakrętki z metali kolorowych. Rozumiem, że zastosowanie metali kolorowych jest podyktowane zapiekaniem i zacieraniem się mechanizmów. Czy jednak wpływają one na jakość pracy maszyny? Chciałbym na nich trochę oszczędzić i kasę wydać na inne ważniejsze rzeczy (np wrzeciono).
Jeżeli chodzi o wrzeciono to zastanawiam się nad mocą. Jaką proponujecie moc i prędkość do takich zadań? Zastanawiam się nad kress 1050W. Jakie są wasze doświadczenia z tym produktem?
Jutro zamieszczę schemat ramy urządzenia i dopytam o sterowanie :smile: .
Z góry dziękuję wam za pomoc i przepraszam jeżeli napisałem jakąś głupotę. Nowy jestem w te klocki :wink:
bh91
Post napisał: bh91 » 13 lis 2014, 23:32
Oszczędź sobie nerwów i daruj części z poltecha, oraz śruby trapezowe.
Wiem, że tanio i wogóle, ale kulowe zapewnią ci komfort. A do trapezów i tak będziesz musiał jakieś kasowanie luzu zrobić.
Ja wszędzie widziałem nakrętki z brązu, i starzy mechanicy także takie polecają, jako że podobnoż mają właściwości samosmarne - jeśli się uprzesz do trapezów :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 14 lis 2014, 00:33
Wałki podparte fi20 od pol** są w miarę ok, powinny wystarczyć. Natomiast śruby trapezowe - no cóż, jak maszyna ma być do drewna, to musi być szybka, a na trapezach nie będzie, jak byś nie kombinował. Weź śruby toczne albo nawet jakieś szersze pasy (jeżeli tylko do drewna). Do płaskorzeźb zetka też nie może być na trapezówce - zastosuj śrubę toczną + jakieś odciążenie (siłownik pneumatyczny, sprężyna).
Napęd bramy KONIECZNIE dwustronny, niezależnie od jego typu - albo 2 śruby spięte pasem, albo 2 pasy spęte wałem (przy takim polu roboczym raczej nieruchomy pas + wał w belce bramy).
dragon44
Post napisał: dragon44 » 15 lis 2014, 17:14
Chcesz dać śrubę większą od wałków? Kiepski pomysł...
HotAndCold
Post napisał: HotAndCold » 16 lis 2014, 22:48
No to robimy zmiany:
Śruby napędowe"
Zrezygnowałem z trapezów na rzecz śrub tocznych. Starczą Fi 16? Jaki skok doradzacie? Według moich wyliczeń koszty są mniej więcej takie:
fi skok cena
Gwint Kulowy komplet 16 5 280
Gwint Kulowy komplet 16 10 370
Gwint Kulowy komplet 20 5 370
Czy celować w coś większego?
Prowadnice
Nie wklejam jeszcze rysunku ramy urządzenia bo pojawiła się myśl zmiany konstrukcji na ruchomy stół. W sumie to pole robocze nie jest bardzo duże a zastosowanie ruchomego stołu powinno usztywnić konstrukcję i dzięki temu może uda się coś po frezować twardszego (aluminium). No i odpadnie temat przenoszenia napędu na obie strony bramy. Doradźcie proszę co byście wybrali.
Rozumiem, że mogą być te wałki podparte Fi 20 w przypadku ruchomej bramy.
Czy sprawdzą przy konstrukcji ruchomego stołu?
Wrzeciono
Ten tress 1050W jest ok, nie jest to za mała moc? Powiedzcie proszę jak to wynika z waszego doświadczenia.
Pole robocze
Po rozmowie z projektantem pole robocze wyszło ostatecznie 800x1000.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 lis 2014, 00:52
Kress 1050 potrafi "jeść" sklejkę frezem fi8 całą szerokością przy zaglębieniu 6mm i prędkości 2m/min. Przy zagłęgieniu 3mm poleci 2x szybciej. Wady: głośny, brak uchwytu u góry (trzeba jakąś partyzantkę odstawiać).
Śruby - przy zakresie ruchu 1m zastanawiałbym się już nad 16x10 ze względu na dużą długość i ew. drgania przy wysokich obrotach. Przy 800mm na dwoje babka wróżyła. Na Z bierz koniecznie mały skok, żeby zminimalizować problem opadania zetki przy odłączeniu zasilania.
m.j.
Post napisał: m.j. » 17 lis 2014, 09:47
Na najdłuższą oś może by jednak dać śruby 20-ki np 20x10? Obawiam się, że 16-ka przy długości 1m i więcej, a pewnie więcej skoro pole obróbki ma mieć 1m może już wpadać w rezonans przy większej prędkości.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 lis 2014, 10:42
Podstawowa częstotliwośłć własna 700mm odcinka śruby 16 wynosi jakieś 500-1000 Hz, więc raczej nie powinno aż tak rezonować, zwłaszcza przy rozsądnych obrotach, które powinna zapewnić śruba o dużym skoku. W końcu nawet 12m/min to raptem 1200rpm na śrubie o skoku 10mm.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 17 lis 2014, 11:48
1,55m sruba zaczyna drgać przy 1100rpm
bh91
Post napisał: bh91 » 17 lis 2014, 15:02
Ja najdłuższą mam 900mm - przy ponad 4m/min drga, więc trochę zwolniłem. Ja mam 16/5. Im dłuższa tym gorzej - chyba, że śruba stała, a nakrętka obrotowa będzie? - troszkę to, co prawda skomplikuje sprawę.
Ja miałem Kressa 800 - pracował elegancko, ale raz doprowadziłem do stanu, że się zablokował :). Jest głośny. Teraz mam chińskie wrzeciono trójfazowe 2,2kW - różnica nieporównywalna - a cena (sprowadziłem z chin sam) około 2x tyle co Kress 1050.
