#3 "PocketCNC" - Mini CNC 300x350x125
Krako
Posty w temacie: 21
Post napisał: Krako » 16 sty 2014, 17:49
Jako że ploter odrobinę zarobił na siebie, postanowiłem zbudować prototyp
taniej biurkowej frezarki. :mrgreen:
Frezareczka będzie ważyć około 70-80kg
Pole
350 na bramie.
300 na stole.
125 w zecie.
Konstrukcja palona laserem stal czarna #10mm
Wałki podparte 16 w każdej osi.
Śruby kulowe 16x5
Silniki 1,8 nm
Elektronika od kolegi Zelrp
stół 15mm alu pa6 / 2017
Uchwyt pod kress'a lub inna szlifierkę prostą pod 43mm
Ostatnio zmieniony 17 sty 2014, 22:35 przez Krako, łącznie zmieniany 1 raz.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
siwy90
Post napisał: siwy90 » 16 sty 2014, 17:52
Jakieś materiały będą załączone ? Jakie wymiary całkowite ?
Krako
Posty w temacie: 21
Post napisał: Krako » 16 sty 2014, 17:59
siwy90, Mam nadzieje że uda mi się zrobić zdjęcia i filmy.
Wysokość: 550mm
Szerokość: 520mm
Głębokość: 500mm
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 16 sty 2014, 20:54
siwy90 pisze:Jakieś materiały będą załączone ?...
Czyli że co? :razz:
Krako
Posty w temacie: 21
Post napisał: Krako » 16 sty 2014, 21:47
Skrzydlaty, Nie wiem, może chce cały projekt :P
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 sty 2014, 22:14
PocketCNC :twisted:
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 sty 2014, 22:23
gaspar pisze:PocketCNC :twisted:
acha, tylko biurko do niej potrzebne 600 z hakiem głębokie.
Krako - a czemu jeszcze nie widzieliśmy tegoż plotera co na siebie zarobił?
będzie to trzecia maszyna którą projektujesz i żadna ukończona się nie pokazała na forum
Ostatnio zmieniony 16 sty 2014, 22:26 przez zacharius, łącznie zmieniany 2 razy.
Krako
Posty w temacie: 21
Post napisał: Krako » 16 sty 2014, 22:24
Dobra nazwa :mrgreen: dzięki.
zacharius pisze: acha, tylko biurko do niej potrzebne 600 z hakiem glębokie.
E tam, zawsze można dać bokiem i biurko będzie musiało mieć tylko ~520-550mm ;)
zacharius pisze:
Szczerze to kij wie dlaczego tak to się układa.
Pewnie wcześniej będę mógł Cię zaprosić do mojego mini warsztatu, niż wrzucę fotę.
spol
Post napisał: spol » 16 sty 2014, 22:40
W sumie sie nie dziwie ze wstydzi sie pokazać co zbudował biorąc pod uwagę forumowe komentarze które przważnie nie są przychylne jesli maszyna :
a. nie ma serv
b. minimum chinczyka
c. prowadnic liniowych (najlepiej hiwina)
d. śrubek tocznych
e. no i nie waży minimum te 500 kilo.
Takie realia tego forum ,że jak coś nie przypomina minimum kimli a najlepiej zimmermanna to lepiej nie pokazywać ;)
Krako
Posty w temacie: 21
Post napisał: Krako » 16 sty 2014, 22:45
spol, Raczej chodzi o brak dobrej jakości zdjęć, przez co ogólnie wygląda to jak kupa.
Poza tym czego się mam bać, ludzie będą gadać a maszynka będzie mi nadal zarabiać :P
