Frezarka aluminiowa o polu 1220x1180x500
migacz
Post napisał: migacz » 14 lis 2013, 01:25
od pewnego czasu śledzę forum, ale ponieważ poznaje empirycznie działanie różnych rzeczy, zatem kupiłem sobie frezarkę żeby zobaczyć co z czym się je :)
Okazuje się, że jest dla mnie zbyt wolna w przełożeniu na sztywność konstrukcji, zatem pojawił się pomysł zrobienia mocniejszej, sztywniejszej, a przy tym i większego pola roboczego.
Zaprojektowana maszyna ma pole robocze 1220x1180x500, jest dość spora, a w związku z tym, że jest aluminiowa zastanawiam się czy nie jest gdzieś zbyt słaba.
W związku z tym proszę o ocenę projektu, według Waszej wiedzy empirycznej, czy powinienem coś przekonstruować, może coś poprawić, zrobić inaczej.
Nie wiem jakie śruby trapezowe i jakie silniki zastosować.
Frezuje głównie aluminium, a większe pole umożliwi mi także obróbkę sklejki.
Dane:
Prowadnice Y podparte, fi 30, długość 1500 mm, łożyska 2x2x140 mm, napęd 2xTr? skrajnie.
Prowadnica X podparte, fi 30, długość 1500 mm, łożyska 2x2x70 mm, napęd 1xTr?
Prowadnice Z, fi 25, długość 700 mm, łożyska 2x140 mm 1xTr?
Wysokość bramy 700 mm (licząc od powierzchni płyty na łożyskach liniowych do wierzchołka)
Szerokość bramy całkowita 1700 mm, wewnętrzna 1660 mm
Ostatnio zmieniony 14 lis 2013, 10:03 przez migacz, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam migacz
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 lis 2013, 01:45
Ręką to pogne na wrzecionie o 5mm. Bez problemów.
Zobacz sobie moją konstrukcje
Klik
Ona jest adekwatna do sensownego skrawania alu. Widzisz różnice? Twoja konstrukcja pognie sie od sił bezwładności, a jedyne do czego sie nadaje to pianki, styropiany. Nawet do grawerki sie nie nadaje, bo przy pierwszym kontakcie z materiałem grawerski sie połamie.
PS klawisz Enter sie wciska po skończonym akapicie. Raz. Po skończonym zdaniu daje się kropkę oraz spację.
noel20
Post napisał: noel20 » 14 lis 2013, 07:07
W tej konstrukcji sztywność ramy właściwie nie istnieje, bramy z resztą też.
Konstrukcję i ramy i bramy zrobiłeś płaską. W jednej płaszczyźnie. Musisz zrobić przestrzenną.
migacz
Post napisał: migacz » 14 lis 2013, 10:31
noel20 pisze:Konstrukcję i ramy i bramy zrobiłeś płaską. W jednej płaszczyźnie. Musisz zrobić przestrzenną.
Od którego miejsca zaczyna się przestrzenna konstrukcja?
Pytam, ponieważ wydawało mi się, że ta jest przestrzenna, np. brama zbudowana jest na profilu firmy item 80x40 z przykręconą (7xM8) wzdłużnie płytą alu 700x200x20 mm, oprócz tego płyta przykręcona jest do podstawy (4xM8) i profil również (2xM6/M8).
Myślałem o wzmocnieniu całości nakładając na górę bramy płytę 1700x200x20mm, skręcając ją z profilami poziomymi, pionowymi i płytami bocznymi.
Pytanie czy to zapewni konstrukcji sztywność, czy muszę wyspawać bramę 150kg (tak jak kolega Dudi1203)?
Pozdrawiam migacz
zacharius
Re: Frezarka aluminiowa o polu 1220x1180x500
Post napisał: zacharius » 14 lis 2013, 11:07
migacz pisze: od pewnego czasu śledzę forum,
sorry, jakoś nie widzę tego śledzenia jak patrze na ten rysunek.
migacz pisze: kupiłem sobie frezarkę żeby zobaczyć co z czym się je :)
ciekaw jestem co to było kupione jeśli ta narysowana jest mocniejsza i sztywniejsza.
kolego jeszcze trzeba poczytać i dokładnie pośledzić to forum.
do tych wymiarów pola roboczego i obrabiania aluminium profile itema nie zdadzą egzaminu i to na 100%. stal i to na dodatek dobrze przemyślona konstrukcja prędzej.
na szczęście konstrukcji takich jest kilka i jest na czym się wzorować.
inaczej będzie wtopiona kasa.
noel20
Post napisał: noel20 » 14 lis 2013, 11:18
Wyobraź sobie, że profil którego użyłeś to belka. Konstrukcję zbuduj coś na miarę kratownicy jak są zbudowane maszty na przykład. O to mi chodziło z przestrzenną konstrukcją.
Weź sobie arkusz blachy. Łatwo się gnie. A z tego arkusza zrób skrzynkę i pospawaj. Od razu się robi dużo sztywniejsze.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 lis 2013, 11:31
kurde, te ludzie to czasami koszmary mają
wybierz sobie coś
http://www.usinages.com/projets-fraiseu ... 43264.html
pozycja 33 to ja akurat, hehe
migacz
Post napisał: migacz » 14 lis 2013, 12:14
zacharius pisze:ciekaw jestem co to było kupione jeśli ta narysowana jest mocniejsza i sztywniejsza.
Na pewno jest większa, czy mocniejsza to nie wiem ;)
noel20 pisze:Wyobraź sobie, że [...] dużo sztywniejsze.
Oki teraz rozumiem.
bartuss1 pisze:pozycja 33 to ja akurat, hehe
Fajny garaż ;)
A zatem, wywalamy profile itema. Przeprojektuje i wrzucę nową adaptację. Myślę, że zmniejszę bramę, chyba nie będe potrzebował aż 500mm prześwitu, a brama powinna być sztywniejsza.
Pozdrawiam migacz
mike217
Post napisał: mike217 » 14 lis 2013, 13:20
Migacz, widzę że z Bydgoszczy jesteś. Masz może inne maszynki czy to pierwsza?
migacz
Post napisał: migacz » 14 lis 2013, 20:06
mike217 pisze:Migacz, widzę że z Bydgoszczy jesteś. Masz może inne maszynki czy to pierwsza?
Mam frezarkę alu o polu 400x375x75 mm.
Poniżej dwa obrazy zaczątki bramy, pytanie czy to idzie w dobrym kierunku? Obniżyłem ją o 300 mm. Wszystko z płaskowników grubości 20mm.
Pozdrawiam migacz
