Zacznę może od przedstawienia o co mi w ogóle chodzi
Otóż bardzo często jestem zmuszony zlecać różnym osobom frezowanie w Prolabie (choć sam z reguły zajmuje się tworzeniem ścieżek dla frezarki, więc o obróbce i jej zasadach pojęcie mam). Niestety zlecanie tego robi się już bardzo, ale to bardzo uciążliwe, więc zaczynam rozważać bardzo poważnie budowę własnej frezarki.
Wymaganie i zamierzenia mam takie:
-prędkość frezowania do 1000mm/min
-frez max 8mm średnicy
-pole robocze 850x500x100mm
-konstrukcja bramowa, z aluminium
-konstrukcja oparta o podparte wałki fi20-25mm i łożyska liniowe.
-wrzeciono 1kW (Kress FME 1050)
Przede wszystkim zależy mi na dużej dokładności, stąd mimo niewygórowanych wymagań co do parametrów obróbki zmierzam w kierunku konstrukcji bramowej.
Teraz pytania do Was:
-W silniki o jakim momencie celować?
-Jaki sterownik? Chciałbym coś z tych tańszych, czyli jakiegoś Chińczyka z Allegro, coś z AVT, ale chodzi o to, że nie chciałbym kupować na dwa razy, stąd pytanie o najtańszy wystarczający.
-Jaka średnica śrub pociągowych? Śruby kulowe czy trapezowe? Małe śruby mają dla mnie tą zaletę, że mają mniejszy skok, a że prędkość posuwu niewielka to myślę, że nie ma co się bać drgań. Ale pytanie jednak jest do Was, to Wy macie więcej doświadczenia
Tylko proszę, nie namawiajcie mnie na ambitniejsze, po prostu parametry są takie jakich od lat już używam
