Frezarka bramowa do Prolabu
Patryk Sokol
Post napisał: Patryk Sokol » 29 gru 2013, 17:21
Witam! :wink:
Zacznę może od przedstawienia o co mi w ogóle chodzi :wink:
Otóż bardzo często jestem zmuszony zlecać różnym osobom frezowanie w Prolabie (choć sam z reguły zajmuje się tworzeniem ścieżek dla frezarki, więc o obróbce i jej zasadach pojęcie mam). Niestety zlecanie tego robi się już bardzo, ale to bardzo uciążliwe, więc zaczynam rozważać bardzo poważnie budowę własnej frezarki.
Wymaganie i zamierzenia mam takie:
-prędkość frezowania do 1000mm/min
-frez max 8mm średnicy
-pole robocze 850x500x100mm
-konstrukcja bramowa, z aluminium
-konstrukcja oparta o podparte wałki fi20-25mm i łożyska liniowe.
-wrzeciono 1kW (Kress FME 1050)
Przede wszystkim zależy mi na dużej dokładności, stąd mimo niewygórowanych wymagań co do parametrów obróbki zmierzam w kierunku konstrukcji bramowej.
Teraz pytania do Was:
-W silniki o jakim momencie celować?
-Jaki sterownik? Chciałbym coś z tych tańszych, czyli jakiegoś Chińczyka z Allegro, coś z AVT, ale chodzi o to, że nie chciałbym kupować na dwa razy, stąd pytanie o najtańszy wystarczający.
-Jaka średnica śrub pociągowych? Śruby kulowe czy trapezowe? Małe śruby mają dla mnie tą zaletę, że mają mniejszy skok, a że prędkość posuwu niewielka to myślę, że nie ma co się bać drgań. Ale pytanie jednak jest do Was, to Wy macie więcej doświadczenia :wink:
Tylko proszę, nie namawiajcie mnie na ambitniejsze, po prostu parametry są takie jakich od lat już używam :wink:
Pozdrawiam ;-)
Patryk Sokół
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 29 gru 2013, 17:51
To moze pora zmienic parametry?
posuw w materiale 2,6m/min, wolny przejazd 5m/min. Frez 8mm
Pole robocze mam troche wieksze - 1,2m x 0,5m i jakby mi to mialo jeździć 1m/min to bym sie pocial tam. Przejazd od konca do konca powyzej minuty...
O trapezach nawet nie mysl do sensownej obróbki
silniki - namaluj konstrukcje to Ci doradzimy, teraz to mozna herbate wypic i na fusy popatrzeć.
Patryk Sokol
Post napisał: Patryk Sokol » 29 gru 2013, 18:42
Nie rozumiesz idei moich parametrów obróbki.
Ja dobrze wiem jak one wyglądają na żywo, widziałem to wielokrotnie, nawet powiedziałbym, że obserwowanie frezarki w trakcie tej obróbki jest bardzo relaksujące.
Innymi słowy:
Jeśli zwiększenie osiągów frezarki to żaden kłopot to chętnie mogę to zrobić, jeśli jednak mam dopłacać tylko po to żeby było szybciej to tego nie zrobię.
A sam rysunek dziś, może jutro wrzucę.
Pozdrawiam ;-)
Patryk Sokół
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 29 gru 2013, 19:31
Ja bym na Twoim miejscu konstrukcje oparł na płycie traserskiej. Poza wagą ma ona same plusy.
Można z powodzeniem zastosować taka o wymiarze 1000x800. Koszt to 1000 zł plus vat.
Możesz tez sam cos poskładać z profili systemowych ale koszta wyjdą pewnie podobne.
Śruby kulowe 16x5 wystarczą. Trapezowe sobie od razu odpuść.
Zestaw silników i sterowania możesz kopić na przykład ten (silniki 3Nm):
http://allegro.pl/cnc-sterownik-silnik- ... 08237.html
Albo kombinować z innymi chińskimi sterowniczkami. Na sterowanie+silniki to minimum 1000zł.
Patryk Sokol
Post napisał: Patryk Sokol » 29 gru 2013, 20:31
Płyta traserska raczej odpada, mam stosunkowy dobry dostęp do profili alu.
Za to ten chiński zestaw wydaje się prawdziwą manną z nieba.
Poszukam o tym opinii jeszcze, ale jak są dobre to najpewniej fucha silników i sterownika jest obsadzona.
Pozdrawiam ;-)
Patryk Sokół
