Frezarka cnc- Problem z LinuxCNC - Tryb Awaryjny
maciekw
Post napisał: maciekw » 20 lut 2013, 19:04
Kupiłem frezarkę cnc bez komputera, dokumentacji i oprogramowania.
Jest frezarka ze sterowaniem.
Pytanie brzmi, czy trudno jest skonfigurować komputer, pod taką konstrukcję nie znając żadnych danych, itp.?
Ewentualnie, jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana czy jest ktoś z okolić Śląska, kto mógłby mi w tym pomóc odpłatnie i w jakiej kwocie?
Dość pilna sprawa, więc czekam na wątki w temacie.
Dołączam też zdjęcie plotera, może ktoś mi powie co to jest i jakie ma możliwości?
Ok, udało mi się ją uruchomić w demach Mach 3, w Step2cnc.
Teraz mam problem z LinuxCNC.
Być może to jest przyczyną?
Brakuje do niej kabla chyba od krańcówek gdzie są następujące piny GND, K, STOP(NC), X, Y, Z.
Mam zwarte GND i STOP(NC).
Przy konfiguracji ok, ale prawdopodobnie przez to LinuxCNC, włącza się w trybie awaryjnym.
Jest jakieś rozwiązanie
, czy trzeba robić kabel? Jeśli kabel, to czy ktoś wie co z czym ma być połączone?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 08:19 przez maciekw, łącznie zmieniany 4 razy.
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 lut 2013, 19:45
Sprawa bardzo skomplikowana nie jest .
Pierwsze to trzeba zajrzeć do wnętrza sterownika i określić jaka jest płyta główna i jakie sterowniki. Następnie trzeba zlokalizować do których pinów przyporządkowane są poszczególne sterowniki ( osie X, Y, Z ) oraz krańcówki .
Reszta to już tylko wybór programu sterującego ,instalacja i konfiguracja.
Prościej by było jak byś sprzedawcę (poprzedniego użytkownika)zapytał pod jakim softem maszyna pracowała . To pewnie obyło by się bez grzebania w elektronice.
Pozdrawiam , Michał. ;)
maciekw
Post napisał: maciekw » 20 lut 2013, 20:54
1. Podobno pracowała na MACH3, jeśli to coś wniesie? Bo dalej nie wiem od czego zacząć?
2. Szukam darmowego, albo w miare taniego oprogramowania, może coś doradzicie?
2a. Czy uda się tym wykonać jakieś płaskorzeźby? I jakie oprogramowanie do tego?
3. Maszyna od ok. 3 lat stała, czy jest jakieś zagrożenie że padnie elektryka?
4. Czy taki sterownik LPT mogę obsługiwać z laptopa przez jakąś przejściówkę, czy jednak trzeba dokupić komputer z lpt?
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 lut 2013, 21:45
maciekw pisze:1. Podobno pracowała na MACH3, jeśli to coś wniesie? Bo dalej nie wiem od czego zacząć?
ad1. Tak wniosło . Poczytaj dział : https://www.cnc.info.pl/mach-2-3-artsof ... e-vf45.htm
lub przejrzyj stronę : http://www.ebmia.pl/maszyny-mach3-oprog ... 87_34.html - tu możesz pobrać demo macha i poczytać o konfiguracji.
ad2. Z darmowych to raczej zostaje Ci LinuxCNC : https://www.cnc.info.pl/linuxcnc-vf54.htm
2a. Zapewne tak , ale czeka Cię jeszcze pokonanie trochę wyboistej drogi ,zanim osiągniesz zadowalające efekty.
ad3. Raczej nie , jeśli nie była utopiona ,bądź myszy nie pogryzły przewodów , to wszystko powinno zadziałać.
ad4. Bezpieczniej poskładać osobnego kompa z LPT i używać go tylko do maszyny .
Te przejściówki są dobre do drukarek i to nie zawsze działają :roll:
PS. poczytaj dział Piko CNC :wink: : https://www.cnc.info.pl/pikocnc-vf121.htm , jest tam jeden dłuuuuuugi temat wiele jest w nim wyjaśnione
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 lut 2013, 23:39
sajgon pisze: kompa z LPT
Ja używam Pentiuma 4 z 256mb ramu, a na pokładzie LinuxCNC. Komp ma już z 12lat(sic!), a śmiga aż miło.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
maciekw
Post napisał: maciekw » 22 lut 2013, 14:12
Dalej kilka pytań pozostaje bez odpowiedzi:
1. czy jest ktoś z okolić Śląska, kto mógłby mi w tym pomóc odpłatnie i w jakiej kwocie?
2. Czy ktoś spotkał się z taką konstrukcją, wie w jakich materiałach sobie poradzi?
szymo23
Post napisał: szymo23 » 22 lut 2013, 17:54
Znam te maszyny jeśli tak mogę to ująć.
To co kupiłeś ma zastosowanie szkoleniowe, do pracy się nie nadaje lecz do zabawy jak najbardziej. Kiedyś byłem tym urządzeniem zainteresowany i rozmawiałem z producentem w czym to może pracować to mi powiedział -raz na dwa tygodnie w miękkim drewnie - mam to nawet nagrane na kom. To co będziesz mógł na tym zrobić jest wyłącznie ograniczone twoimi umiejętnościami programowymi, cierpliwością, zaangażowaniem, i na pewno nie aspektem finansowym tylko hobby.
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
maciekw
Post napisał: maciekw » 22 lut 2013, 18:32
Pisze Pan, że "zastosowanie szkoleniowe, do pracy się nie nadaje" trochę mało mi to mówi?
Tzn. maszyna jest niedokładna, myli się?
No i przydały by mi się bardziej informacje o dokładności takiej maszyny, itp., czyli to co może być przydatne w użytkowaniu?
Jeśli nie w drewnie to jakie materiały pozostają?
triera
Post napisał: triera » 22 lut 2013, 18:47
http://www.mill.pl/
Powyżej jest link do producenta (jeśli się nie mylę)
Powinien poczuwać się do odpowiedzialności za los urządzeń,
które wyprodukował i pomóc kolejnemu użytkownikowi.
Inna kwestia w jakim zakresie i odpłatności takiej usługi.
sajgon
Post napisał: sajgon » 22 lut 2013, 19:13
maciekw pisze:Pisze Pan, że "zastosowanie szkoleniowe, do pracy się nie nadaje" trochę mało mi to mówi?
Żę tak powiem ,zabrałeś się do tematu trochę z d..py strony . Kupiłeś uprzędzenie o którym nic nie wiesz , nie potrafisz go uruchomić ,nie dość tego(odnoszę takie wrażenie) że chyba osobiście Ci się nie chce zgłębić tematów ,które są niezbędne do jakiejkolwiek obsługi urządzenia CNC . :roll:
(gdybyś trochę chciał to już byś uruchomił tą maszynę bo to nie jest filozofia)
