Kupiłem frezarkę cnc bez komputera, dokumentacji i oprogramowania.
Jest frezarka ze sterowaniem.
Pytanie brzmi, czy trudno jest skonfigurować komputer, pod taką konstrukcję nie znając żadnych danych, itp.?
Ewentualnie, jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana czy jest ktoś z okolić Śląska, kto mógłby mi w tym pomóc odpłatnie i w jakiej kwocie?
Dość pilna sprawa, więc czekam na wątki w temacie.
Dołączam też zdjęcie plotera, może ktoś mi powie co to jest i jakie ma możliwości?
Ok, udało mi się ją uruchomić w demach Mach 3, w Step2cnc.
Teraz mam problem z LinuxCNC.
Być może to jest przyczyną?
Brakuje do niej kabla chyba od krańcówek gdzie są następujące piny GND, K, STOP(NC), X, Y, Z.
Mam zwarte GND i STOP(NC).
Przy konfiguracji ok, ale prawdopodobnie przez to LinuxCNC, włącza się w trybie awaryjnym.
Jest jakieś rozwiązanie, czy trzeba robić kabel? Jeśli kabel, to czy ktoś wie co z czym ma być połączone?
