Frezarka cnc samoróbka na stole i ramię metalowej
Problem z krańcówkami.
Nawrock2
Post napisał: Nawrock2 » 20 wrz 2026, 22:01
Frezarka na arduino uno grbl silniki krokowe 4Nm i sterownik DM556 . Po włączeniu zasilania wyskakuje Alarm 1 hard limid
Steryd
Re: Frezarka cnc samoróbka na stole i ramię metalowej
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2026, 22:12
No nie ma się czym chwalić...
Można?
Morzna!!!
Nawrock2
Post napisał: Nawrock2 » 20 wrz 2026, 22:29
Zapomniałem dodać że krańcówki mechaniczne działają a jak włączę zasilanie na silniki to wyskakuje alarm.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 wrz 2026, 23:08
Fascynujące... Planujesz do czegoś wykorzystać takie działanie?
Można?
Morzna!!!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2026, 06:02
bawiłem sie kiedys grbl, ale kicha bo nawet podglądu nie ma co masyna aktualnie robi, tylko jak drukarka wyslij plik i zapomnij. Po co ludzie wydają kase na arduino pod cnc to ja nie wiem, kupiłby sobie zwykła chamską płytke sterującą na usb nawet i przytroczył macha3 albo całosc na debiana na lpt i wsio na temat, po co mieszac?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 wrz 2026, 07:55
Są sendery, które mają symulację. Po co wydawać kasę na peceta, jak to samo robi mcu za 20 pln?
Można?
Morzna!!!
Nawrock2
Post napisał: Nawrock2 » 21 wrz 2026, 09:12
A jaką byś polecił płytkę sterujaca
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 21 wrz 2026, 11:02
Ja zaczynałem na grbl- sterowanie jak sterowanie, płytkę miałem, wszystko na pająku, potem sobie sama wyfrezowała płytkę do driverów silników. Jak masz graty to jest niski próg wejścia i wystarczy aktualny laptop.
Co do problemu to Kolego tak chaotycznie się wypowiadasz jakbyś pisał zapytania do googla a nie pytał na forum. Tu są ludzie, nic nie wiedzą o Twojej maszynie, albo niewiele. Problem też niewiadomo czy dopiero się pojawił po jakimś czasie użytkowania czy dopiero konfigurujesz maszynę. Trudno Ci pomóc.
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 wrz 2026, 11:06
Przede wszystkim to kolega nie twierdzi, że ma problem. Napisał dwa zdania twierdzące i tyle...
Można?
Morzna!!!
Arbaql
Post napisał: Arbaql » 21 wrz 2026, 14:13
Nawrock2 pisze: ↑
20 wrz 2026, 22:01
Gdzie ten alarm wyskakuje?
Czyli jakiego programu używasz do komunikacji z płytką arduino?
Arduino nie jest traktowane poważnie w społeczności CNC, choć sam go używam i nie mam z nim problemów.
Twój temat i niedbale zadane pytanie bez dokładniejszych informacji przynosi równie lekceważące podejście do odpowiedzi.
Skoro błąd pojawia się od razu po włączeniu zasilania, problem tkwi w konfiguracji logicznej pinów lub zakłóceniach elektrycznych.
