Frezarka cnc samoróbka na stole i ramię metalowej
Problem z krańcówkami.
Nawrock2
Frezarka na arduino uno grbl silniki krokowe 4Nm i sterownik DM556 . Po włączeniu zasilania wyskakuje Alarm 1 hard limid
bartuss1
Re: Frezarka cnc samoróbka na stole i ramię metalowej
bawiłem sie kiedys grbl, ale kicha bo nawet podglądu nie ma co masyna aktualnie robi, tylko jak drukarka wyslij plik i zapomnij. Po co ludzie wydają kase na arduino pod cnc to ja nie wiem, kupiłby sobie zwykła chamską płytke sterującą na usb nawet i przytroczył macha3 albo całosc na debiana na lpt i wsio na temat, po co mieszac?
WP Kamil
Ja zaczynałem na grbl- sterowanie jak sterowanie, płytkę miałem, wszystko na pająku, potem sobie sama wyfrezowała płytkę do driverów silników. Jak masz graty to jest niski próg wejścia i wystarczy aktualny laptop.
Co do problemu to Kolego tak chaotycznie się wypowiadasz jakbyś pisał zapytania do googla a nie pytał na forum. Tu są ludzie, nic nie wiedzą o Twojej maszynie, albo niewiele. Problem też niewiadomo czy dopiero się pojawił po jakimś czasie użytkowania czy dopiero konfigurujesz maszynę. Trudno Ci pomóc.
Arbaql
Gdzie ten alarm wyskakuje?
Czyli jakiego programu używasz do komunikacji z płytką arduino?
Arduino nie jest traktowane poważnie w społeczności CNC, choć sam go używam i nie mam z nim problemów.
Twój temat i niedbale zadane pytanie bez dokładniejszych informacji przynosi równie lekceważące podejście do odpowiedzi.
Skoro błąd pojawia się od razu po włączeniu zasilania, problem tkwi w konfiguracji logicznej pinów lub zakłóceniach elektrycznych.
