czwarta os
DiTus
czwarta os
Post napisał: DiTus » 21 paź 2012, 00:55
przysiadam się do dorobienia czwartej osi do stołowej frezarki (200x300x80)... teoria jest taka:
1. krokowy silnik 1-2Nm
2. przekładnia pasowa, na paskach T5
3. uchwyt tokarski 80 na wałku 20
no i generalnie poległem na wrzecionie... możecie koledzy wspomóc jakimiś przykładami, fotkami, opisem...
generalnie to nie wiem jak zamontować tarczę zabierakową do wałka...
Piotrek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 paź 2012, 01:13
DiTus pisze:generalnie to nie wiem jak zamontować tarczę zabierakową do wałka...
ja spawałem tarczę do wałka po czym obrabiałem wszystko w kłach z jednego zamocowania
przewertuj YouTube i Google ostatnio sporo tego kiedyś nie było prawie nic na ten temat https://www.google.pl/search?client=ope ... 4QT-qoCwAw
DiTus
Post napisał: DiTus » 21 paź 2012, 02:00
YT przegladalem, google tez... Generalnie wiem jak wyglada czwarta oś.
Pytanie brzmi: jak zamocowac uchwyt tokarski do walka mając jedynie małą frezarke?
Można gdzieś kupić odpowiednie trzpienie?
Piotrek
smouki
Post napisał: smouki » 25 paź 2012, 15:19
to bardziej rurę trzeba, uchwyt tokarski 80 ma przelot 16mm. żeby tego nie zatkać, to trzeba tarczę zabierakową, uchwyt 80 jest mocowany na 3 śruby M6. Najprościej to jest to tarcza z wywierconymi otworami obwiedniowo pasującymi to otworów w uchwycie, tarcza ma wałek z otworem centralnym 16mm. wałek jest odpowiednio dłuch żeby na nim zmieścić dwa łożyska i koło napędowe (zębate, pasowe). Ja się właśnie dzisiaj zabrałem za projekt czwartej osi z uchwytem 80mm. u mnie tarcza zabierakowa będzie też pełnić funkcję koła napędowego.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
