przysiadam się do dorobienia czwartej osi do stołowej frezarki (200x300x80)... teoria jest taka:
1. krokowy silnik 1-2Nm
2. przekładnia pasowa, na paskach T5
3. uchwyt tokarski 80 na wałku 20
no i generalnie poległem na wrzecionie... możecie koledzy wspomóc jakimiś przykładami, fotkami, opisem...
generalnie to nie wiem jak zamontować tarczę zabierakową do wałka...
czwarta os
adam Fx
ja spawałem tarczę do wałka po czym obrabiałem wszystko w kłach z jednego zamocowaniaDiTus pisze:generalnie to nie wiem jak zamontować tarczę zabierakową do wałka...
przewertuj YouTube i Google ostatnio sporo tego kiedyś nie było prawie nic na ten temat https://www.google.pl/search?client=ope ... 4QT-qoCwAw
smouki
to bardziej rurę trzeba, uchwyt tokarski 80 ma przelot 16mm. żeby tego nie zatkać, to trzeba tarczę zabierakową, uchwyt 80 jest mocowany na 3 śruby M6. Najprościej to jest to tarcza z wywierconymi otworami obwiedniowo pasującymi to otworów w uchwycie, tarcza ma wałek z otworem centralnym 16mm. wałek jest odpowiednio dłuch żeby na nim zmieścić dwa łożyska i koło napędowe (zębate, pasowe). Ja się właśnie dzisiaj zabrałem za projekt czwartej osi z uchwytem 80mm. u mnie tarcza zabierakowa będzie też pełnić funkcję koła napędowego.
