temat zakładam ze względu na to że zawsze przyda sie jakaś podpowiedz zawsze oszczędzi $ lepiej uczyć sie na cudzych błędach tzn na pewno taniej
pole robocze 400x700x200 .
Zacznijmy od ramy,
profile 80x120x8 mm
od góry i na dole płaskowniki wspawane 15mm .
po spawaniu mam zamiar odprężyć ramę i z planować płaskowniki
oś x wałki podparte 25mm
oś y prowadnice linowe hgh30
oś Z wałki podparte 16mm
śruby kulowe 20mm (oś y15mm) o skoku 5mm napę z silnika 3,2Nm przeniesiona za pomocą sprzęgła
stół che zrobić T o grubość 20mm
ta na razie tyle i teraz... fotki
https://www.dropbox.com/sh/81g123sir9tu1cp/Gt9l9JBRXK
