Stalowa spawana, pole 450x300x230, stała brama
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 16 maja 2012, 19:07
Konstrukcja, jakich wiele na forum - ukończona jesienią zeszłego roku:
Pole robocze - X 450, Y 300, Z 230 mm,
Materiał - profile stalowe 80x80 i 80x180,
Napęd - krokówki 12,6 Nm 7,8A bez przekładni,
Śruby - kulowe fi15 skok 20mm,
Prowadnice - rozmiar 35,
Wrzeciono - 1,5 kW, 60 000 obr/min z wymianą narzędzia
Ogólnie konstrukcja dość sztywna i szybka :-D , jednak posiadany falownik i wrzeciono nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszynki ...
Do tej pory wykorzystywana głównie do frezowania drobnych detali w aluminium i grawerki.
kak
Post napisał: kak » 16 maja 2012, 19:27
Zaszalałeś z tym skokiem śruby i silnikami:-)
Z resztą wszystko masywne.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 maja 2012, 19:33
albo mi się wydaje albo widzę tam wrzeciono znanej niemieckiej firmy :shock: (nie mogę se za chiny nazwy przypomnieć :( )
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 16 maja 2012, 19:38
Frezarka miała być sztywna i szybka, a śruby i prowadnice zakupione okazyjnie na allegro :-D
Chociaż śruby wydają się nieco niedowymiarowane, ale nie było im dane jak na razie przeżyć cięższej obróbki :-P
firma - Alfred Jager Gmbh :-D
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 maja 2012, 19:43
Jaeger ot właśnie. oblizywałem sie kiedyś na takie 60kobr ale jak się dowiedziałem cenę to się odechciało migusiem :mrgreen:. frajda frajdą ale moja maszyna jest na cele hobbistyczne wiec bez przesady.
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 16 maja 2012, 19:49
Wrzeciono jest klasą samą dla siebie - bicie na stożku pod tulejkę poniżej 1 mikrometra....ale ma jeden poważny minus - jest złożone tak, że dla wymiany łożysk trzeba go odsyłać do serwisu :sad: Same tulejki są też dużo droższe niż popularne ERki, jednak warte swojej ceny - bicie na walcowej powierzchni frezu założonego w taką tulejkę waha się dalej w okolicy 1um :mrgreen:
Jeszcze taka ciekawostka odnośnie sztywności - przy maksymalnie opuszczonej osi Z ,zamocowałem podstawę magnetyczną czujnika do nogi bramy, a sam czujnik przyłożyłem do najniższego punktu zetki - przemieszczenie wyniosło 0,01 przy średnim nacisku palcem, a przy dość silnym nacisku obiema rękami 0,1 mm...
Jak widać wszystko się odkształca - kwestia tylko o ile :-D
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 20:07 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 3 razy.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 16 maja 2012, 19:59
Ja chce filmik ... ja chce filmik ... jak to bryka .... Jakie max predkości uzyskałeś ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 maja 2012, 20:10
KAJOS pisze:Ja chce filmik ... ja chce filmik ... jak to bryka .... Jakie max predkości uzyskałeś ?
dołaczam do zyczenia
kak
Post napisał: kak » 16 maja 2012, 20:22
Tu to chyba trzeba na siłe zwalniać :-)
Pewnie w ok 2 sek przejeżdża całe pole.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 maja 2012, 20:29
ja się swojej boje po mutacji a co dopiero to, w X mam pola 185mm a pozycjonowanie 1800mm/min, wystarcza na sekundę dłużej przytrzymać strzałkę i już mam limit e-stop :mrgreen:
