Przedstawiam nie dokończoną frezarkę do PCB
Po wielu godzinach i przeczytaniu setek postów postanowiłem zbudować frezarkę.
Zanim podjąłem się konstrukcji z aluminium powstał drewniak na szufladówkach (o którym nie będę tutaj opisywać), zakupione zostały również sterowniki i silniki, ale o tym w tym poście
Po jakimś tam nauczeniu się obsługi sterowników podłączonych na stole i kilkunastu testach nadszedł czas na konstrukcję z alu , ze względu na słabe zaplecze maszynowe rama z profili 45x45 została zakupiona na alledrogo za jedyne 200zł co myślę, że nie było to drogo.
Na etapie jakim jest teraz frezarka została zamontowana oś y, na którą składa się blat aluminiowy o wymiarach 230x395x10mm, wałki prowadzące fi 20, obudowy REXROTH R1085X20XX.
Do napędu zostaną zastosowane śruby trapezowe 14x4 i nakrętki z brązu, sterowniki i silniku zostaną na razie z drewniaka jednak rozbudowane o nowo nabyty CNCONV ( jak silniki nie pociągną to wymienię na mocniejsze )
Kilka fotek frezarki i sterownika:
Opinie i porady mile widziane.
