Frezarka ze stałą bramą wykonaną z betonu
einstein
Post napisał: einstein » 26 lut 2012, 19:32
Zastanawiam się nad wykonaniem frezarki ze stałą bramą o powierzchni roboczej min 600x600x200. Frezować chcę aluminium i stal.
Konstrukcję spawane z kształtowników są naprawdę fajne, ale zbudowanie takiej konstrukcji to nie tylko pospawanie...
Betonowa brama o przekroju 200x200mm długość 1m ma porównywalną masę z bramą wykonaną z rury kwadratowej 200x200x15.
Zastanawiałem się by ramę wraz z bramą nie wykonać z betonu o podwyższonej wytrzymałości zmieszanym ze zbrojeniem w postaci włókien szklanych, beton zagęszczany wibratorem podczas lania. W środek oczywiście zbrojenie, a może nawet zrobić beton sprężony. Brama o przekroju 200x200mm a podstawa 100mm
Dalej 2 opcję:
1.
Elementy konstrukcyjne przykręcane do płaskowników stalowych zatopionych w betonie. Po miesiącu gdy beton będzie w pełni dojrzały całość idzie na frezarkę i powierzchnie metalowe zostają obrobione jak w przypadku konstrukcji stalowych.
2.
W konstrukcję zamiast płaskowników zatapiam dokładnie połączone długie nakrętki, które zostają zatopione w betonie.
Po stwardnieniu konstrukcji całość idzie do obróbki do zakładu kamieniarskiego.
Elementy są przykręcane bezpośrednio do betonu (może pokryć beton jakąś farbą w tych miejscach?)
Reszta konstrukcji standardowa, jak w większości konstrukcji na forum.
Co sądzicie o takiej konstrukcji? Na pewno rewelacyjnie tłumione były by drgania, sztywność też była by rewelacyjna, podobnie jak masa :( ale beton jest zdecydowanie tańszy niż stal.
Jeśli fantazjuję to poproszę o kubeł zimnej wody na łeb.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 26 lut 2012, 20:12
Krzysiek
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 26 lut 2012, 21:45
Epoxybeton to górna półka, ja myślę że Kol. einstein ma na myśli raczej coś w tym stylu : Betonowy router
Pomysł ciekawy i zapewne wart przetestowania. Na naszym forum nikt jeszcze takiej konstrukcji nie prezentował. Einstein ma szansę być pierwszy.
einstein
Post napisał: einstein » 26 lut 2012, 22:50
Raczej nie mam ochoty na wydanie 1200zł za 20kg żywicy (Taka suma padła gdzieś w postach odnośnie epoxybetonów).
Myślę, że zmieścił bym się w 1000zł na konstrukcję samej ramy, jak by nie wypaliło, to zostaje ta sama konstrukcja ale stalowa, więc przełożę bebechy jedynie.
Zanim zacznę kreślić poczekam, może da ktoś jakąś fajną opinię, w miedzy czasie dowiem się co nieco odnośnie betonu, którego mógłbym użyć i pojeżdżę trochę po zakładach kamieniarskich.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 lut 2012, 23:09
Zorientuj się, gdzie budują myjnię samochodów - wylewki posadzek robi się tam właśnie z betonu z jakąś żywicą, zbrojonego drutem, albo włóknem szklanym. Jak się stawisz w czasie wylewania z wyszalowaną formą, to ci chłopaki tych parę łopat wsypią i zawibrują od razu. Ewentualnie poszukaj kontaktu na jakiejś betoniarni - jak będą mieli zamówienie na taki towar, to potem muszą maszynę wyczyścić, tego co wyrzucają starczy na dziesięć maszynek.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 26 lut 2012, 23:26
einstein pisze:
Innych opinii niż te które już są raczej bym nie oczekiwał. Sporo ludków coś tam z betonu robiło ale raczej nie maszynki CNC. Można snuć różne teorie na podstawie analogii ale tak naprawdę będą to zaledwie przypuszczenia. Żeby dzielić się wiedzą praktyczną trzeba mieć osobiste doświadczenia z budowy i użytkowania minimum jednej takiej maszynki.
Materiał zamieszczony w wątku który podałem jest dowodem, że budowa takiej maszynki jest możliwa. Na filmach widać że tak maszynka z powodzeniem obrabia metal. Szkoda że wątek nie jest uzupełniany dalszymi informacjami o losach maszynki, o jej wadach i zaletach z perspektywy czasu.
Na pewno dobry beton to postawa. Ważne żeby beton w czasie eksploatacji nie pylił bo błyskawicznie załatwi łożyska i prowadnice ( zabezpieczeniem może być malowanie ).
Byłoby dobrze gdyby zastosować beton wibrowany.
Oryginalny pomysł na stół wibracyjny trafiłem niedawno w necie:
oprawcafotografii
Re: Frezarka ze stałą bramą wykonaną z betonu
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2012, 14:51
einstein pisze:Zastanawiam się nad wykonaniem frezarki ze stałą bramą o powierzchni roboczej min 600x600x200. Frezować chcę aluminium i stal.
Tez mi to chodzi po glowie. Fajne sa konstrukcje stalowe,
ale tak jak piszesz pospawac to nie wszystko...
Ja planuje zrobic postawe z betonu, zalac w nim klocki metalu
(jeszcze nie wiem czy stal czy al.) i po "wyseznowaniu" splanowac.
Boki bramy i belke osi X z grubych formatek aluminiowych.
Ew. zastanawiam sie nad belka ramy z cienszych formatek aluminium
i zalac betonem. Jeszcze pomysle...
q
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lut 2012, 15:09
Zalewanie aluminium betonem może dać dziwne efekty - aluminium ma sporą rozszerzalność termiczną, a beton znikomą - mogą się cuda dziać, jak coś się podgrzeje.
Co do samego materiału: lepszym rozwiązaniem wydaje mi się być beton polimerowy niż na cemencie... a może nawet na chama - zrobić konstrukcję z posadzki kwarcowo-epoksydowej?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2012, 15:14
Rozszerzalnosci / skurcze biore pod uwage, a raczej pamietam ze istnieja ;-)
Na ile to jest istotne sprawdze w praniu - byc moze wsadze po prostu grubsze
plaskowniki stalowe z odpowiednimi "wasami" zamiast aluminiowych...
Epoksybeton ok, obawiam sie ze jest potrzebne spore doswiadczenie
zeby to zrobic dobrze, no i trzeba miec z czego (odpowiednia zywica).
Ja mam zamiar kupic po prostu worek "zaprawy uniwersalnej" troche
pretow zbrojeniowych i latac wszystko w cholere ;)
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 lut 2012, 15:52
Zaprawa uniwersalna się nie nadaje - popęka. To nie jest beton do wylewania w szalunku.
Na dowolnej budowie, gdzie leją stropy z gruszki, zalejesz sobie maszynkę dobrym betonem za flaszkę - najprostsze rozwiązanie. I zawibrują chłopaki jak należy.
