Ostatnimi czasy zastanawiam się nad budową niedużej lecz b. stabilnej frezarki z przeznaczeniem do obróbki stali i met. kolorowych.
Z doświadczenia wiem, że b.ważną sprawą jest sztywność maszyny.
Co powiecie gdybym jako podstawę i płaszczyznę do posadowienia osi X i Y użył dużego ceownika lub dwuteownika o szerokości 500mm lub 2 x260mm , długość wg. potrzeby.
Do boków przymocowanie nieruchomej bramy.
Odpada spawanie i związane z tym naprężenia i skręcenia.
Jakoś do tej pory nie znalazłem na tym forum takiego rozwiązani , może się mylę ?
Na składach budowlanych można bez trudu kupić kawałki takich ceowników po cenach nawet niższych , bo to odpady.
No i co wy na to ?
Wielkie ceowniki do budowy frezarki
Cześć Dasza!
Kopę lat Ciebie na forum nie widziałem
Jak tam Twoja pierwsza maszynka, działa jeszcze czy już poszła na emeryturkę?
Witaj Gaspar.
Od czasu do czasu zaglądam i obserwuję to forum.
Moja pierwsza i ostatnia maszynka ma sie dobrze. Nie pracuje zbyt dużo ale zawsze kiedy jest mi potrzebna, to jest pod ręką.
Założyłem ten temat, bo chciałbym wykonać (lub kupić gotową) sztywną i stabilną frezareczkę do obróbki metalu , stół ok. 500x500mm.
Do tej pory zajmowałem się czym innym , ale chyba wrócę do tematu cnc - bo to lubię.
Zastanawiam się jeszcze , czy nie kupić bezpośrednio w Chinach takiej maszynki.
Wracając do "dużych profili" , znalazłem dwuteownik 400 x 180mm.
Myślę, że nie będzie problemu przykręcic lub przyspawać pionowych profili (brama) z obu stron.
Pozdrawiam wszystkich.
