problem z doborem osprzetu
rambo121212
Mam problem z doborem prawidłowego osprzętu (elektroniki do frezarki cnc)
chce robić płytki elektroniczne..
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 75971.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fl57st ... 69702.html
czy to bedzie dobrze działać??
co o tym sądzicie??
co o tym sądzicie??
rambo121212
namemartin
- Posty w temacie: 5
Styro i frezarka to raczej mierne porównanie. Praktycznie zerowe opory podczas pracy styroplotera...
Jeśli działać będzie to wolno. Zależy na jaką maszynę to założysz...
Opisz lepiej maszynę, do której chcesz zastosować sterowniki i silniki.
Pole pracy, skok śruby (są jakieś przełożenia na paskach?). Ruchomy stół, brama, stalowa, aluminiowa? Te silniki najpierw muszą poradzić sobie z oporami napędów i na końcu obróbki.
No chyba, że to ruletka... Trafisz, albo nie...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
krach
- Znawca tematu (min. 80)
Witam jesli moge podepne się do tematu
mam takie sterowniki
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 85074.html
taką płytę
http://allegro.pl/plyta-glowna-opto-24v ... 98010.html
i planuje takie silniki
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/si ... 10bygh.pdf
dokładnie 11,5Nm
pytanie czy to będą dobre silniki i jaki transformator najlepiej do tego dobrac do tego A?, V? pliss doradzcie cos panowie
taką płytę
dokładnie 11,5Nm
tom22
radzę przejrzeć forum to kolega zobaczy ile powstało "frezarek" na takich silnika i takim układzie sterującym - oczywiście do PCBStyro i frezarka to raczej mierne porównanie.
przykład pierwszy z brzegu
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... &mode=next
rambo121212
tu kolega za profil aluminiowy sie bierze
i to czym
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... b9903af7ac
i to czym
namemartin
Powstało, czytam, czytałem... i wiem, że nie bardzo się da trafnie coś doradzać nie wiedząc do czego - jakiej maszyny... pomijając założone prędkości posuwów (o ile jakieś są)...tom22 pisze:radzę przejrzeć forum to kolega zobaczy ile powstało "frezarek" na takich silnika i takim układzie sterującym - oczywiście do PCBStyro i frezarka to raczej mierne porównanie.
creative1agh
Napiszę tak : mam te same sterowniki, mam również bardzo podobny silnik założony na osi y w swojej maszynie. Bałem się, że będzie za słaby - więc ma jeszcze przekładnię na pasku 3:1. Śruba na jakiej obecnie pracuje to M10. Prowadnice szufladowe, ale cała konstrukcja jest metalowa. O ile wszystko ładnie i pięknie lekko pracuje, o tyle gdzieś przy końcach osi jest opór i potrafi zgubić kroki - ale śruba ma ok 70 cm długości.
Pomijając temat tego, że z przekładnią bardzo niskie prędkości posuwu jestem w stanie uzyskać ( " szybkie przejazdy " są utrapieniem ), na biurku czeka już zamiennik tego silnika - ma ok 2 Nm. Prąd jakieś 2- 2,5 A ( w tej chwili nie powiem, bo dane mi gdzieś uleciały ). Sterownik przy chłodzeniu wentylatorkiem je pociągnie ( już takie dwa założyłem, pozostał tylko ten nieszczęsny na osi y ) a ile mniej problemów. Jak kolega namemartin wyżej zauważył - działać będzie wszystko - pytanie jak szybko ma to działać i jakie ewentualnie obciążenie może pociągnąć. Ja za te moje dałem 70 zł sztuka, oczywiście używane.
Ja zastanowił bym się poważnie, czy nie lepiej dołożyć trochę i kupić takie silniki, by w pełni wykorzystać ( skromne, bo skromne ale jednak ) możliwości sterownika.
