problem z doborem osprzetu
Mam problem z doborem prawidłowego osprzętu (elektroniki do frezarki cnc)
chce robić płytki elektroniczne..
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 75971.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fl57st ... 69702.html
czy to bedzie dobrze działać??
co o tym sądzicie??
co o tym sądzicie??
Styro i frezarka to raczej mierne porównanie. Praktycznie zerowe opory podczas pracy styroplotera...
Jeśli działać będzie to wolno. Zależy na jaką maszynę to założysz...
Opisz lepiej maszynę, do której chcesz zastosować sterowniki i silniki.
Pole pracy, skok śruby (są jakieś przełożenia na paskach?). Ruchomy stół, brama, stalowa, aluminiowa? Te silniki najpierw muszą poradzić sobie z oporami napędów i na końcu obróbki.
No chyba, że to ruletka... Trafisz, albo nie...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
- Znawca tematu (min. 80)
Witam jesli moge podepne się do tematu
mam takie sterowniki
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 85074.html
taką płytę
http://allegro.pl/plyta-glowna-opto-24v ... 98010.html
i planuje takie silniki
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/si ... 10bygh.pdf
dokładnie 11,5Nm
pytanie czy to będą dobre silniki i jaki transformator najlepiej do tego dobrac do tego A?, V? pliss doradzcie cos panowie
taką płytę
dokładnie 11,5Nm
radzę przejrzeć forum to kolega zobaczy ile powstało "frezarek" na takich silnika i takim układzie sterującym - oczywiście do PCBStyro i frezarka to raczej mierne porównanie.
przykład pierwszy z brzegu
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... &mode=next
tu kolega za profil aluminiowy sie bierze
i to czym
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... b9903af7ac
i to czym
Powstało, czytam, czytałem... i wiem, że nie bardzo się da trafnie coś doradzać nie wiedząc do czego - jakiej maszyny... pomijając założone prędkości posuwów (o ile jakieś są)...tom22 pisze:radzę przejrzeć forum to kolega zobaczy ile powstało "frezarek" na takich silnika i takim układzie sterującym - oczywiście do PCBStyro i frezarka to raczej mierne porównanie.
Napiszę tak : mam te same sterowniki, mam również bardzo podobny silnik założony na osi y w swojej maszynie. Bałem się, że będzie za słaby - więc ma jeszcze przekładnię na pasku 3:1. Śruba na jakiej obecnie pracuje to M10. Prowadnice szufladowe, ale cała konstrukcja jest metalowa. O ile wszystko ładnie i pięknie lekko pracuje, o tyle gdzieś przy końcach osi jest opór i potrafi zgubić kroki - ale śruba ma ok 70 cm długości.
Pomijając temat tego, że z przekładnią bardzo niskie prędkości posuwu jestem w stanie uzyskać ( " szybkie przejazdy " są utrapieniem ), na biurku czeka już zamiennik tego silnika - ma ok 2 Nm. Prąd jakieś 2- 2,5 A ( w tej chwili nie powiem, bo dane mi gdzieś uleciały ). Sterownik przy chłodzeniu wentylatorkiem je pociągnie ( już takie dwa założyłem, pozostał tylko ten nieszczęsny na osi y ) a ile mniej problemów. Jak kolega namemartin wyżej zauważył - działać będzie wszystko - pytanie jak szybko ma to działać i jakie ewentualnie obciążenie może pociągnąć. Ja za te moje dałem 70 zł sztuka, oczywiście używane.
Ja zastanowił bym się poważnie, czy nie lepiej dołożyć trochę i kupić takie silniki, by w pełni wykorzystać ( skromne, bo skromne ale jednak ) możliwości sterownika.
