Napęd stołu roboczego
- Posty w temacie: 7
Na forum zamieszczane były zdjęcia z internetu frezarek "biurkowych". Zamieszczony był również opis budowy takiej frezarki p. Gmaro. Ponieważ jestem na etapie rysowania mniejszej wersji podobnej frezarki o polu pracy 20x20 cm przeznaczonej do wycinania otworów w ABS i pleksi nie mogę załapać jak napędzany jest stolik. Ze szkiców które znalazłem wynika, że silnik przykręcany jest do ruchomego stołu. To by znaczyło że nakrętka jest nieruchoma i przykręcona do podstawy tak jak wałki prowadzące. Czy rzeczywiście tak jest?
- Moderator
Nakrętka była umocowana do podbudowy czyli spodu a śruba była umocowana do stolika którą napędzał silnik to było najprostsze rozwiązanie.Niestety nie mam takiej fotki by pokazywała to jak to jest zrobione
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 07:34 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Lejecie wode. Tu chodzi o tą maszynę!
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11332.htm
Na zdjęciach niestety gmaro nie pokazał nic, ale maszyna, na której się wzorował i parę innych tego typu maszyn dostępnych na rynku ma taki układ. W/g jego rysunków silnik ma przykręcony do stołu tak jak wzorzec.
Tu masz odrobinę zdjęć maszyny na której wzorował się gmaro. Widać mocowanie silnika.
http://www.geocities.jp/crowa11/hobby_cnc_j.html
A tutaj Sable 2015/2016. Chinska maszyna, która ma ten sam układ i odrobinę łatwiej o jej zdjęcia.
http://www.aliexpress.com/fm-store/8038 ... -2016.html
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... 7e430f1a68
Edit: Gmaro mnie ubiegł
Nic nie stoi na przeszkodzie aby tak zrobić.jaca200 pisze:Czy rzeczywiście tak jest?
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 07:37 przez KuchateK, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
I to jest to co na fotkachKuchateK pisze:Nic nie stoi na przeszkodzie aby tak zrobić.
A tutaj Sable 2015/2016. Chinska maszyna, która ma ten sam układ i odrobine łatwiej o jej zdjęcia.
http://www.aliexpress.com...outer-2016.html
http://www.elektronik.si/...98aab7e430f1a68
Pomogłem...
Pomogłem...
