frezarka z zastosowaniem stolu krzyzowego
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 14:46
Czy ktos probowal takiego rozwiazania ??
jesli tak to bardzo prosze o opinie jesli nie to rowniez prosze o opnie :)
powaznie sie zastanawiam nad takim rozwiazaniem poniewaz nie potrzebuje duzych powieszchni roboczych.
Chcialbym wykorzystac np ten stol
http://www.allegro.pl/item119778658_sto ... ancji.html
lub
http://www.allegro.pl/item120551506_sto ... _vat_.html
do tego silniki 1.9Nm (chyba trzeba bedzie zastosowac przekladnie bo opory troche wieksze)
urzadzeniem tym chcialbym obrabiac miedz i aluminium na poczatu zastosowal bym wrzeciono kress (moze pozniej cos lepszego) no i jeszcze jakis uklad chlodzenia
co o tym sadzicie ??
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 15:09
ja to wziałem pod uwage, ale nie z wrzecionkiem a z wiertarką kolumnową - już mam taką wyczajoną w pewnym sklepie - zero luzów na wrzecionie przy max wysuwie, silniczki 1,9 bez reduktora sie nie obejdą, zwłaszcza jesli mowa o metalach.
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 15:21
a jaka to wiertarka jesli mozna wiedziec bo ja moge na nia przeznaczyc nie wiecej niz 700zl :/
poza tym czy na wiertarce nie zrobia sie szybciej luzy ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 15:26
einhell
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 15:30
a ktora dokladnie i jaki jest jej koszt ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 15:31
dokładnie nie wiem, ale taka na metr wysoka za 800 zl
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 15:37
a jak to jest z dokladnoscia czy po frezowaniu w metalu nie zrobia sie jakies straszne luzy i czy sa sie je jakos usunac ??
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 15:45
..hehe przede wszystkim nie ten dział :razz:
Sprawa wiertarki - w tych tańszych masz luzy nie do przyjecia ciężko je zlikwidować i niestety trzeba zainwestować na początek bo inaczej nie ma sensu budowanie czegoś co nie spełni naszych oczekiwań..
azaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: azaz » 14 sie 2006, 15:49
no dobrze czyli ile trzeba wydac na taka wiertarke ktora po dluzszym czasie da sie precyzyjnie frezowac
Oczywiscie nie mam zamiaru urzywac jakis duzych frezow mysle ze 5mm to max
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2006, 15:53
od 800zl wzwyz :)
