Frezarka pytania
Frezarka pytania
Jestem w trakcje wykonywania frezarki i w związku z tym chciałem poznać opinie doświadczonych kolegów którzy ten temat już przerobili i mają jakieś swoje spostrzeżenia i uwagi.
Od początku
Frezarka będzie miała ruchomy stół ze stałą bramą. Przesuwy w osi X: 320mm - 340mm, w osi Y: 200mm - 220mm, w osi Z: 100mm - 150mm. Prowadnice będą wykonane z wałków fi 20 nie podpartych (mocowanych na końcach). Będą zastosowane po dwa łożyska na wałek (klasyczne rozwiązanie).
Pytania:
1) Czy konstrukcja wsporcza dla frezarki wykonana z profili aluminiowych o boku 50mm x 50mm będzie wystarczająca.
http://www.item.info/pl/produkty/mb_sys ... le_st.html
2) Czy śruba tr 14x4 będzie opcionalna do tego typu rozwiązania (jeżeli nie proszę o sugestię)
3) Jakie zastosować silniki (jaki moment) do śruby tr 14x4
4) Czy przy wyżej wspomnianej śrubie trzeba stosować przekładnie na paskach do jej napędu
5) Czy jeżeli wałki w osi X będą miały rozstaw 110mm - 120mm będzie dobrze
6) Czy jeżeli rozstaw między łożyskami 130mm-150mm będzie dobry
Proszę o swoje spostrzeżenie, sugestie, propozycje. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzieczny
Tasiorsz
Od początku
Pytania:
Tasiorsz
Tasiorsz pisze:1) Czy konstrukcja wsporcza dla frezarki wykonana z profili aluminiowych o boku 50mm x 50mm będzie wystarczająca.
Uwzgledniajac, że masz na mysli profile aluminiowe to przy takich wymiarach wystarczy - konstrukcja wsporcza to podstawa?zacharius pisze:1) zdaje się ze to co pod linkiem to stal nierdzewna
Ta "stalowa" to mi się niepodoba zwłaszcza, że poco co Ci stalowa płyta czołowa 2-3mm do zasilacza?Tasiorsz pisze: blacha aluminiowa może stalowa 2-3mm
Wnioskuje z posta wyżej że konstrukcja z profili aluminiowych będzie ok.
Jeżeli chodzi o panele przednie to wykonałem już dwa do zasilaczy była to blach 2-3mm ze stali ocynkowanej (tego nie widać bo jest na niej naklejona naklejka)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1554507.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... z+3w1&sid=
dopowiem do wcześniejszej wypowiedzi;
Nie wiem czy sie zrozumielismy
Nadal mam watpliwosci odnosnie frezowania blach stalowych 3mm.
Co prawda pisałem o podstawie... Ale jesli z tych profili ma byc całośc to też sie da tylko nie bezkrytycznie. Po prostu zależy jak kolega to rozwiąże. Trudno oszacowac konstrukcję o wymiarach:Tasiorsz pisze:Wnioskuje z posta wyżej że konstrukcja z profili aluminiowych będzie ok.
Na podstawie maszyny na oko metr na półtora.Tasiorsz pisze:320mm - 340mm, w osi Y: 200mm - 220mm, w osi Z: 100mm - 150mm
