Frezarka pytania
Tasiorsz
Frezarka pytania
Post napisał: Tasiorsz » 03 lut 2010, 15:58
Jestem w trakcje wykonywania frezarki i w związku z tym chciałem poznać opinie doświadczonych kolegów którzy ten temat już przerobili i mają jakieś swoje spostrzeżenia i uwagi.
Od początku
Frezarka będzie miała ruchomy stół ze stałą bramą. Przesuwy w osi X: 320mm - 340mm, w osi Y: 200mm - 220mm, w osi Z: 100mm - 150mm. Prowadnice będą wykonane z wałków fi 20 nie podpartych (mocowanych na końcach). Będą zastosowane po dwa łożyska na wałek (klasyczne rozwiązanie).
Pytania:
1) Czy konstrukcja wsporcza dla frezarki wykonana z profili aluminiowych o boku 50mm x 50mm będzie wystarczająca.
http://www.item.info/pl/produkty/mb_sys ... le_st.html
2) Czy śruba tr 14x4 będzie opcionalna do tego typu rozwiązania (jeżeli nie proszę o sugestię)
3) Jakie zastosować silniki (jaki moment) do śruby tr 14x4
4) Czy przy wyżej wspomnianej śrubie trzeba stosować przekładnie na paskach do jej napędu
5) Czy jeżeli wałki w osi X będą miały rozstaw 110mm - 120mm będzie dobrze
6) Czy jeżeli rozstaw między łożyskami 130mm-150mm będzie dobry
Proszę o swoje spostrzeżenie, sugestie, propozycje. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzieczny
Tasiorsz
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lut 2010, 16:40
1) zdaje się ze to co pod linkiem to stal nierdzewna
2) a czemu nie
3) zależy co się planuje robić na maszynie
5) mało tak jakby
6) raczej w porządku
Tasiorsz
Post napisał: Tasiorsz » 03 lut 2010, 17:23
1) Posiadam profile aluminiowe a wyglądają podobnie do tych które można zobaczyć w linku.
2) Chciałbym pracować w drewnie, plastiku, tekstolicie, płycie laminowanej, blacha aluminiowa może stalowa 2-3mm (taka do wykonania płyty czołowej np. zasilacza).
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 lut 2010, 18:44
Tasiorsz pisze:1) Czy konstrukcja wsporcza dla frezarki wykonana z profili aluminiowych o boku 50mm x 50mm będzie wystarczająca.
zacharius pisze:1) zdaje się ze to co pod linkiem to stal nierdzewna
Uwzgledniajac, że masz na mysli profile aluminiowe to przy takich wymiarach wystarczy - konstrukcja wsporcza to podstawa?
Tasiorsz pisze: blacha aluminiowa może stalowa 2-3mm
Ta "stalowa" to mi się niepodoba zwłaszcza, że poco co Ci stalowa płyta czołowa 2-3mm do zasilacza?
Tasiorsz
Post napisał: Tasiorsz » 03 lut 2010, 19:13
Wnioskuje z posta wyżej że konstrukcja z profili aluminiowych będzie ok.
Jeżeli chodzi o panele przednie to wykonałem już dwa do zasilaczy była to blach 2-3mm ze stali ocynkowanej (tego nie widać bo jest na niej naklejona naklejka)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1554507.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... z+3w1&sid=
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 lut 2010, 21:12
ja tu czegos nie rozumiem, znaczy sie wpierw buduje frezarkę a potem dobieram elektronikę i silniki według założeń
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lut 2010, 22:33
bartuss niektórzy wolą od tyłu :razz:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 lut 2010, 22:55
dopowiem do wcześniejszej wypowiedzi;
Nie wiem czy sie zrozumielismy
Tasiorsz pisze:Wnioskuje z posta wyżej że konstrukcja z profili aluminiowych będzie ok.
Co prawda pisałem o podstawie... Ale jesli z tych profili ma byc całośc to też sie da tylko nie bezkrytycznie. Po prostu zależy jak kolega to rozwiąże. Trudno oszacowac konstrukcję o wymiarach:
Tasiorsz pisze:320mm - 340mm, w osi Y: 200mm - 220mm, w osi Z: 100mm - 150mm
Na podstawie maszyny na oko metr na półtora.
Nadal mam watpliwosci odnosnie frezowania blach stalowych 3mm.
