ploter z ruchomą bramą rozpoczęcie budowy
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 25 paź 2009, 12:28
Witam kolegów.
w końcu udało się ruszyć z budową mojego plotera z ruchomą bramą.
założenia:
konstrukcja stalowa spawano-skręcana
brama ruchoma, kress 1050, silniki 3Nm ( przełożenie 1:2)
wymiary zewnętrzne : 1000x600x nie pamiętam :)
obróbka materiałów miękkich, lekkich stopów i metali kolorowych,
delikatna obróbka stali (grawerka, drobne frezowanie)
stan aktualny budowy na zdjęciu poniżej (jakość ochydna ale robione tym co bylo pod reką czyli telefonem)
PS aktualna waga "dzieciątka" około 50 kilo
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 22:34 przez zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 paź 2009, 18:10
No proszę, da się zastosować dwie śruby do napędu bramy - brawo, konstrukcja powinna być naprawdę sztywna.
Nie mam tylko pewności, czy bloki łożyskujące śruby będą przenosiły obciążenia osiowe?
sega007
Post napisał: sega007 » 25 paź 2009, 18:24
No, pięknie! Czuje, u kogo będę robił elementy do kolejnej frezarki :) Czekam na kolejne fotki, bo konstrukcja jest bardzo ciekawa. Powodzenia
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 paź 2009, 18:34
Kolega chyba faktycznie przeczytał trochę rad na forum odnośnie zastosowania 2 śrub do napędu bramy nie mniej jednak jak planujesz korygować luz na nakrętkach oraz po skorygowaniu tego luzu oraz jak będziesz panował nad geometrią przenoszenia bramy? Dobrze abyś zastosował na kołach zębatych Tuleje mocujące BK a ułatwią ci na pewno życie.
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 25 paź 2009, 22:22
Leoo: hyy szczerze powiem że ja tez nie wiem, ale to są niby łożyska samonastawne w obudowie żeliwnej, ktoś to wymyślił i w maszynach to się stosuje więc zobaczymy. koszt tego jest 12,50 a może akurat będzie dobre.
Sebek: nie ma problemu tylko musisz brać pod uwagę że maszyna póki co jest jakieś 120km od Krakowa :) i nie wiem czy ostatecznie będzie gdziesik bliżej, bo nie mam fizycznie gdzie tego postawić. a dźwigać to to już trzeba we dwójkę :roll:
Gmaro: dzięki za podpowiedź, jak na razie szukam gdzie by to dorwać dobre koła w ludzkich cenach, bo ze 7 sztuk będe potrzebował a koszty tego wychodzą większe niż wypalenie blachy na laserze.
widziałem że kolega Piotrjub chwalił się gdzieś w poście ze sobie sam tworzy takie ciekawe czy by chciał pomoc mi z tym.
Pod BK masz na myśli te samocentrujące?
na kasacje luzu już się nadziałem, nie zaprojektowałem fasolek od razu :oops: i się okazał być skasowany na tyle ze gwint nie chciał się wkręcać. No i teraz parę blaszek pójdzie na frezarkę. choć to i tak póki co skręcenie wstępne. jeszcze duuużo roboty z tym.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 paź 2009, 23:19
fajna maszynka
tylko montaż wałków z podporami w pozycji poziomej
to chyba niezbyt niekorzystne rozwiązanie
czekamy na fotki z postępu prac :-)
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 paź 2009, 07:45
zacharius pisze:Pod BK masz na myśli te samocentrujące?
Miałem na myśli opisane przez kolegę na forum :
https://www.cnc.info.pl/topics64/tuleja ... ght=tuleje
Przynajmniej kup 2 sztuki do napędu bramy ułatwi ci manewrowanie kołami .
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 paź 2009, 09:08
gmaro pisze:Przynajmniej kup 2 sztuki do napędu bramy ułatwi ci manewrowanie kołami .
Do manewrowania bramą wystarczy jedna sztuka regulowana. Koło na silniku i na jednej ze śrub może być bez regulacji.
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 26 paź 2009, 11:36
Argus: może i racja z tymi wałkami a może i nie. idea była taka ze mniej komplikacji na bramie bo łożysko jest dokrecone prosto bez kątowników i tp. ano i wydaje mi sie że bedzie sztywniejsza w kwestji chodzenia "nalewo" :mrgreen:, a gora - dół z wlasnej wagi latać nie bedzie.
z fotkami też może być różnie, bo ja jestem w Kraku a maszyna pod Mielcem hehe.
ale w miare możliwości bedę dodawał swieże info.
Gmaro: fajne te tuleje ale raczej bede musiał wyrysować po swojemu i zamówić, i tuleje i koła, specyfika konstrukcji :( pochowane silniki etc.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 paź 2009, 12:21
Kwestia jeszcze czy będzie jeden pasek czy 2 pasy do napędu bramy ?
