Czolem
Mój znajomy tokarz/frezer sklada mi po malu maszyne. Dodalem jedno zdjecie.
https://www.cnc.info.pl/topics60/router ... t10950.htm
Dolna i górna plyta bramy sa tak samo szerokie jak odstep pomiedzy wózkami.
Mimo wszystko znajomy mówi ze dosc ciasno to wszystko chodzi. Wózki same w sobie tez sa ciasne na szynach - czy to jest normalne dopuki maszyna jest "na dotarciu", czy ma sie slizgac bez oporów w ta i zpowrotem?
Bez polaczonej sruby, jak popchnie brame, zatrzymuje sie od razu.
Adam
Jaki jest dopuszczalny opór wózków bramy?
kak
Kupione sa w firmie Rollco, ale czy to oni je produkuja, nie wiem. Nic na nich nie pisze poza numerem.
http://www.rollco.dk/p5.asp
To te w katalogu Linear Rail System.
Adam
[ Dodano: 2009-03-29, 11:15 ]
Wlasnie nagralem krótki film. Mi sie wydaje, ze to po prostu jest przez ten gesty smar w wózkach i niska temperature, bo maszynka stoi w garazu samochodowym.
Wózki sa przykrecone tylko jedna sruba do tych bocznych plyt, takze raczej to nie jest wina niedokladnosci.
Adam
[ Dodano: 2009-03-31, 14:23 ]
Nikt nic nie pisze
A czy to normalne jest ze te wózki tak cykaja podczas jazdy?
Wiecie moze czy ten gruby smar w wózkach mozna zamienic na teflon albo cos innego High-Tec ?
Opór jest dosc wyczuwalny i troche sie martwie czy 4Amp silniki pociagna na wyzszych obrotach.
Z taka predkoscia jak na filmie mysle ze pociagna.
Adam
Adam
Nikt nic nie pisze
