Zaczynam swoja maszynkę
kwarc
#91
Post napisał: kwarc » 17 wrz 2008, 17:30
hmm , kolega mnie zaskoczyl tym g40 i 41 albo 42 . niewiem czy step2 ma te funkcje ale napewno dzialaja w Mach3 czyli ten sam program pujjdzie na frezie 6mm lub 8mm
tylko trzeba wybrac parametr g41 albo g42 :) . polecam macha :) fajnie ze inni prubuja tez cos zrobic ale jesli oceniac ... mach narazie jest najlepszy do pulprofesjonalnych zastosowan i nietak strasznie drogi.nawet wlasny wyglad i funkcje mozna sobie zaprogramowac co niejest trudne.a jesli trzeba czesac kilka mega programu to zawsze mozna wrzucic turbocnc ktury niema ograniczen dlugosci kodu cnc .ale niema korekcji srednicy narzedzia w wersji friiii :(
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 18 wrz 2008, 12:22
na razie bawię się na STE2CNC wersja demo
i nie widzę nic czym można ustawić średnicę frezu oraz z której strony "linii" ma zbierać materiał
Mach otwarłem dwa razy i muszę się z nim oswoić
na "start" strasznie skomplikowany
Ale robi literki w aluminium nawet ładne
posów 750 zagłębienie 2 mm i kroku nie gubi :-)
Nie długo wstawię parę zdjęć
I dalej prosze o rady jak ustrawić podział kroków na M 542
kwarc
#93
Post napisał: kwarc » 20 wrz 2008, 19:43
poswiec na macha troszke czasu i bedziesz zadowolony :)
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 27 gru 2008, 21:47
Na razie ujeżdżam (uczę sie ) STEP2CNC niestety na prowizorycznym "stoliku" do maszynki :-)
Moja maszynka - prawie gotowa jakieś 98%
Mała grawerka w drewnie
Obrazek Obrazek
Płytka PCB do oświetlenia wiertarki
Obrazek Obrazek
Oprawka do oświetlenia
Alu częściowo na mojej "Kruszynce"
Na "gotowo " planuje aluminiowy stolik T-owy tylko muszę pokopać w necie gdzie kupić
Może któryś z kolegów ma sprawdzony adres ?
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2008, 09:41
a moze lepiej go sobie wykonać ?
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 28 gru 2008, 09:45
Też o tym myślałem ale w grę wchodziłby tylko skręcany
Nie mam czym wyfrezować rowków
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 28 gru 2008, 09:50
Jeśli chcesz Iselowski stół teowy to też wyjdzie sporo jeśli chodzi o koszta . Możesz założyć taki jak ja zakładam do ploterów tylko on już sporo waży.Jeśli chodzi o skręcany to potem możesz dodatkowo go zplanować już na maszynie po skręceniu :wink:
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 28 gru 2008, 10:00
Tu jest problem bo sam nie wiem na co się zdecydować
Do tej maszynki chyba zamontuję stół alu
Może rzeczywiście jak radzi bartuss1, zrobię sam
Twój stolik gmaro, jest super ale do tej maszynki troszkę za ciężki
silniki 1,9Nm to nie są giganty mocy
w ALU frez 8 mm pełnowęglikowy czteroostrzowy zagłębienie 2 mm prędkość 700
idzie ale obroty kresa spadają
Przy 600 mm jest dobrze
ale powierzchnia niezbyt równa
Przy 450 nie mam uwag :-)
Więc stalowy stolik doda wagi i zwiększy bezwładność w osi "Y"
Może przy nastepnej maszynce :-)
jora38
Post napisał: jora38 » 28 gru 2008, 10:02
Brawo ARGUS, Widzę, że grawerka, na „KRUSZYNCE” ładnie wychodzi.
Z tym stołem t-owym, jest firma niemiecka, która wykonuje takie blaty. W dziale giełda był chyba namiar na tę firmę, gdzieś na forum na pewno jest. Ja też myślałem o takim stole, zdecydowałem się jednak na płytę aluminiową gr.30 z gwintowanymi otworami M8 i jestem z tego rozwiązania zadowolony.
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 28 gru 2008, 10:47
ARGUS pisze:Twój stolik gmaro, jest super ale do tej maszynki troszkę za ciężki
No muszę cię pocieszyć bo w ploterze 300x300 też są silniki 1,89Nm a sterowanie na A3977 w porównaniu do twoich M542 jest o wiele gorszy chociaż by patrząc na wydajność prądową . Całość nieźle sobie radzi a prędkości jakie mogę uzyskać na tym sterowaniu to około 1200 mm/min a już za nie długo nowa odsłona tego plotera w którym przeskoczyliśmy na kolejny etap modernizacji maszyny.
