Frezarko-ploter 300x220cm (robocza 250x180x50)
pixes2
#91
Post napisał: pixes2 » 11 gru 2010, 01:08
Seemann pisze:czy była by duża poprawa gdyby zmienic zasilanie i stery na 110V
Wpłynie to na dynamikę, ale na moment trzymający pewnie wcale.
A może spróbuj wyłączyć redukcję prądu na postoju (M880/M542 mają taką funkcję) Z pewnością zwiększy to moment trzymający na postoju. W czasie jazdy nic nie powinno się zmienić. Tyle, że silniki będą cieplejsze.
Pozdrawiam.
Tomek. :wink:
Seemann
Posty w temacie: 42
#92
Post napisał: Seemann » 11 gru 2010, 12:15
W jaki sposób można wyłączyc redukcje prądu? myślałem że redukcja jest automatyczna po 1s bezczynności silnika, można ją ustawic manualnie?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 gru 2010, 13:21
Hmn, możesz zrobić chopper prądowy, który będzie podwyższał natężenie prądu cały czas.
Wyłączyć się generalnie nie da. Takie są prawa fizyki:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pixes2
#94
Post napisał: pixes2 » 11 gru 2010, 23:13
Seemann pisze:W jaki sposób można wyłączyc redukcje prądu
Jutro sprawdzę dokładnie, ale chyba mikroprzełącznik nr 4, chociaż jest możliwe, że coś mi się przyśniło z tym ręcznym ustawieniem redukcji. Trochę czasu już upłynęło :roll: .
Coś takiego mi się kojarzy: 1,2,3-ustawienie prądu
4-redukcja lub bez
5,6,7,8-mikrokrok
Pozdrawiam.
Tomek.
Seemann
Posty w temacie: 42
#95
Post napisał: Seemann » 12 gru 2010, 14:29
Faktycznie jest cos takiego, na razie nie mam jak sprawdzic czy to pomoże. Niedługo przetestuję:) A jak nadal będzie lipa to będą konieczne zmiany w napędzie bramy.
pixes2
#96
Post napisał: pixes2 » 12 gru 2010, 20:58
Seemann pisze:Faktycznie jest cos takiego
SW4: on- pełny prąd, off-redukcja prądu.
Pozdrawiam.
Tomek.
Seemann
Posty w temacie: 42
#97
Post napisał: Seemann » 14 gru 2010, 20:21
Dzięki, ale bez zmian. Zamówiłem już koła i będzie przekładnia 1:4, powinna być poprawa. Jak maszyna coś zarobi to zmienie silnik bramy na 28Nm ze sterem 220VAC, pozostałe sterowniki zmienie na 110V.
Niedługo mają pojawić się sterowniki które mają 8A RMS (M880 mają 5.5A), podobno na nich można jeszcze więcej wycisnąć z silniczków.
paulg
Post napisał: paulg » 14 gru 2010, 20:46
Seemann pisze:Dzięki, ale bez zmian. Zamówiłem już koła i będzie przekładnia 1:4, powinna być poprawa. Jak maszyna coś zarobi to zmienie silnik bramy na 28Nm ze sterem 220VAC, pozostałe sterowniki zmienie na 110V.
01
A czy aby już koszty takich silników drukarkowych nie przekroczą kosztów zakupu serw które taką maszynę powinny "przewracać" ??
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Seemann
Posty w temacie: 42
#99
Post napisał: Seemann » 14 gru 2010, 21:15
Jeżeli chodzi o serwa to mam tylko doświadczenia z profesjonalnymi sterowaniami, fanuc itp. Prywatnie chciałem jechać na krokówkach, po pierwsze mniejsze koszty zakupu i napraw, ale trochę się przeliczyłem co do ich możliwości - to moje pierwsze spotkanie z krokowcami i na pewno ostatnie.
W tej chwili musiałbym wydać z 9tyś na serwa, a na zmiane silnika i sterowników 2,5tyś więc różnica jest a budżet i tak już przekroczyłem. Druga sprawa to czas uruchomienia maszyny, w styczniu musi już pracować.
Post napisał: kamar » 14 gru 2010, 21:35
Obserwuje ten post bo maszynka ciekawa ale nie wiem czemu za wszystkie niepowodzenia obwiniacie krokowce. Mam ich kilkanaście na maszynach, pracują od świtu do nocy i praktycznie żadnych problemów. Sterowań wprawdzie do nich nie robiłem ( kolega z forum robi to znacznie lepiej). Może to programy sterujące albo jakieś mechaniczne usterki. Słuchając pracy twojej osi "Z" to coś musi być nie tak.
