Frezarka- ploter frezujący
bartuss1
Posty w temacie: 29
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2011, 20:32
nop jakby nie to lenistwo to do dzisiaj maczugami bysmy się tłukli :D
co do piasku, jak go rozprowadzic po calej ramie ? trzesawisko niewiele pomoze, przekroje musza tak czy siak byc na tyle duze zeby był swobodny przepływ - "przetrząs" medium wygłuszającego
b0ss
Posty w temacie: 25
#82
Post napisał: b0ss » 25 lis 2011, 18:56
jakie dać grubości płyty na zamocowanie Prowadnic do Z i zamocowania wrzeciona i tak mniej więcej jaki wstępnie zrobić rozstaw prowadnic dla osi Z ?
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 25 lis 2011, 19:33
Dla mnie sztywność alu zaczyna się od 20mm. I takie bym dał. Rozstaw to kompromis między sztywnością a zasięgiem. 160 - 180mm.
b0ss
Posty w temacie: 25
#84
Post napisał: b0ss » 25 lis 2011, 20:01
a jeżeli płyta bedzie stalowa ? tez tak samo grube czy minimalnie cieńsze ?
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 25 lis 2011, 20:29
Mniej niż 15 to i tak nie dasz. Trzeba łebki śrubek pochować a alu jednak lżejsze.
b0ss
Posty w temacie: 25
#86
Post napisał: b0ss » 25 lis 2011, 20:40
aaa dam 20 napewno nie zaszkodzi... tylko pytanie czy stalowe czy aluminium boo fakt jednak aluminium jest lzejsze, bedzie troszke lzej dla prowadnic i silnika. Jednym słowem całą brame zrobić stalową natomiast płyty od Zki z aluminium ? to dobry pomysł czy nie bardzo ?
orzel10000
#87
Post napisał: orzel10000 » 25 lis 2011, 21:29
aluminium będziesz miał leprze w montażu będzie ci lepiej zmontować
b0ss
Posty w temacie: 25
#88
Post napisał: b0ss » 25 lis 2011, 21:31
orzel10000 pisze:aluminium będziesz miał leprze w montażu będzie ci lepiej zmontować
tzn jak lepiej zmontowac ? z takiego czy takiego materialu chyba montaż bedzie taki sam
orzel10000
#89
Post napisał: orzel10000 » 25 lis 2011, 21:34
nie zupełnie musisz montować prowadnice i będzie ci łatwiej nawiercić otwory i na śrubki musisz na gwintować w aluminium jest łatwiej
b0ss
Posty w temacie: 25
#90
Post napisał: b0ss » 25 lis 2011, 21:38
aa tam i tak to bedę robić na frezarce CNC także wydaje mi sie ze nie ma rożnicy czy aluminium czy stal maszyna da radę :smile:
