Przebudowa Frezarki 1 FRA
IMPULS3
#61
Post napisał: IMPULS3 » 29 sie 2015, 12:11
I lepiej nie będzie :) , niestety ale programowe kasowanie luzu tak działa przy powierzchniach owalnych.
Jak masz dokładne otwory po okręgu to albo zgrubnie zrób frezem a wykończ rozwiertakiem lub wytaczadłem albo otwory rób możliwie dużym frezem- średnica freza zbliżona do średnicy otworu, wtedy ten błąd masz lekko mniejszy.
crossbow
#62
Post napisał: crossbow » 29 sie 2015, 20:32
Też z tym problemem u siebie walczyłem, ale
do końca go nie rozwiązałem. Owal jak dobrze
pamiętam wychodził ok. 3-4 setek przy śrubach kulowych.
Nie pomagały zmiany backlash itp. Widoczne efekty poprawy
uzyskałem przez zmiany wartości przyspieszenia osi X i Y.
harryD
Posty w temacie: 24
#63
Post napisał: harryD » 29 sie 2015, 22:52
Przy centrach obrobczych z własnym sterowaniemjest opcja nadarzanie silników. Szukałem podobnej opcji w Linux Ale lipa. Otworów nie mogę wykonać rozwiertakiem ani wytaczadlem . Na dnie otworu jest wypust. Czy wymiana nakrętek na podwójne zrobi robotę ?
dawca87
#64
Post napisał: dawca87 » 30 sie 2015, 04:25
A dlaczego nie wytaczadłem? frez sie zmiesci to wytaczadło też.
grzes_rupinski1
#65
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 sie 2015, 10:09
Nie napisałeś jak duże są te otwory .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
harryD
Posty w temacie: 24
#66
Post napisał: harryD » 30 sie 2015, 21:13
otwory fi 12 mm na środku jest wypust fi 3 mmObrazek
harryD
Posty w temacie: 24
#67
Post napisał: harryD » 04 wrz 2015, 20:19
Czy wymiana śrub na podwójne pomoże ?
Czy wykasowanie luzu nakrętką i usunięcie Backlash-a zda egzamin ?
251mz
Post napisał: 251mz » 05 wrz 2015, 08:00
harryD pisze:Backlash
jest dobry jeśli luzu masz niewiele rzędu 0,01-0,02
krach
Znawca tematu (min. 80)
#69
Post napisał: krach » 06 kwie 2017, 23:09
Witam prośba do autora tematu...
czy użyczył by kolega DTR-ke? do tej frezarki
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
tribal
#70
Post napisał: tribal » 01 cze 2017, 12:19
i ja się przypominam po 4 latach :grin:
