Jak masz dokładne otwory po okręgu to albo zgrubnie zrób frezem a wykończ rozwiertakiem lub wytaczadłem albo otwory rób możliwie dużym frezem- średnica freza zbliżona do średnicy otworu, wtedy ten błąd masz lekko mniejszy.
Przebudowa Frezarki 1 FRA
IMPULS3
- Posty w temacie: 8
I lepiej nie będzie
, niestety ale programowe kasowanie luzu tak działa przy powierzchniach owalnych.
grzes_rupinski1
