Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
Natan5064
#501
Post napisał: Natan5064 » 16 wrz 2015, 09:19
Jakiej grubość są blachy do mocowania śrub w Y?
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 16 wrz 2015, 22:05
Z przodu mają 25mm, ale tutaj jest tylko blok podtrzymujący. Z tyłu mają 30mm, z tym że tam są jeszcze na całej długości zastrzały.
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 paź 2015, 21:28
Coś nowego:
[youtube][/youtube]
co by nie było, że to pompa załatwia całą sprawę:
(chociaż przyznam, że do takiego stołu i trzech sekcji jest jak znalazł)
[youtube][/youtube]
edenlubawa
#504
Post napisał: edenlubawa » 17 paź 2015, 15:14
Chciałbym zapytać czy granitowa płyta jest w całości obrabiana na dużym ploterze do wszystkiego, czy może jest jakoś precyzyjnie szlifowana? Bo albo tego nie doczytałem, albo nikt tego nie opisał ;) No i chiałbym zobaczyć jakiś film jak ten duży ploter obrabia granit. :D
zjc8d
Post napisał: zjc8d » 13 mar 2016, 14:12
To jeszcze ja zapytam czekając na wspólną odpowiedz.
Dwa serwa są umieszczone w jednej osi.
Jak wygląda kwestia bazowania osi X z dwoma serwami ? Rozumiem że serwa zapewniają informacje o pozycji, natomiast jak wygląda kwestia bazowania. Jak korygowane są błędy geometrii bramy. Czy liniały optyczne są zainstalowane w tej obrabiarce? Czy bazowanie polega na jednej krańcówce? Proszę o odpowiedz, bo kwestia problemów z geometrią bramy przy 2 silnikach w jednej osi jest interesująca.
DOHC
Posty w temacie: 11
#506
Post napisał: DOHC » 13 mar 2016, 15:47
z tego co pamiętam to Gaspar pisał że są dwie krańcówki + bazowanie na index.
gaspar
Post napisał: gaspar » 19 cze 2016, 00:50
Sporo czasu minęło od mojego ostatniego postu w tym temacie.
W końcu udało się zorganizować chwilkę czasu na prezentacje modelu KM1000 w wersji S.
Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu :)
[youtube][/youtube]
dragon44
Posty w temacie: 11
#508
Post napisał: dragon44 » 19 cze 2016, 11:22
Przyjemnie się ogląda, cieszy michę jak się paczy :mrgreen: Ciekawa perspektywa pod koniec, no nic tylko pogratulować ;)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 lip 2017, 00:52
Złota łopata mi się należy ale co tam :)
MEGA wielkie podziękowania dla Gaspara i chłopaków z ONREDu za ogrom pracy włożony w maszynę. Robi MEGA wrażenie i nawet dla kompletnego laika jak ja (jeszcze) widać, że to nie zabawka do smyrania miękkich materiałów...
Konkretniej: Na mojej widnieje typ 1070S ATC - 1000x700 z magazynkiem na 6 narzędzi lub po demontażu 1000x800 i zmiana ręczna... Wrzeciono HSD ES915ATC 5kW 24krpm, serwa AC ESTUN 400W, sterowanie CSMIO i MACH3...
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Na razie tylko takie foty z transportu bo okazało się, że nie wchodzi do pomieszczenia przez drzwi :) Jutro walimy ścianę :)
Maszynka już po demontażu obudowy (przed transportem nie było czasu) i czyszczeniu :)
Gaspar miałeś rację co do ilości rbh poświęconych na czyszczenie z pyłu :) Pyłem z maszyny zapełniliśmy 2 worki 60L :D Wszystkie profile między słupami były pełne :D
Sam demontaż obudowy prosty jak budowa cepa - wszystko skręcone "z głową" bez żadnych udziwnień :)
Gdyby było zainteresowanie to na 100% temat z mojej strony będzie kontynuowany jeśli będą pytania :)
I na koniec OBOWIĄZKOWO jeszcze raz:
- MEGA podziękowania dla Kacpra (vel Gaspar) za mailowe i telefoniczne wsparcie techniczne i nie ma bolca dobra flacha ode mnie przy pierwszym spotkaniu :D
- drugie MEGA podziękowania dla kolegi z forum, który czytając stopkę w moich postach skontaktował się ze mną i odsprzedał mi maszynę w budżecie, za który nie da rady zbudować nawet garażowej imitacji frezarki o podobnych parametrach :) a stan maszyny po wyczyszczeniu oceniam swobodnie na bdb :)
PS. Tak wiem Kacper, że do transportu powinno się zgodnie z procedurą zdjąć obudowę jednak po dłuższym zastanowieniu okazało się, że da się zapiąć odpowiednio korpus i obudowę osobno zapewniając przestrzeń pomiędzy nimi aby się nie obijały (z przekładką) :) Maszyna dotarła cała i zdrowa po lekko ponad 400km trasie do Lublina :)
Jak dobrze pójdzie w poniedziałek będzie zmontowana w miejscu docelowym i puści pierwsze wiórki :D
PS2 Poznaję element z filmu powyżej :) Wypatrzyłem dwa identyczne jako mocowania serw w Yku u mnie :D
Alvar4
Posty w temacie: 16
#510
Post napisał: Alvar4 » 01 lip 2017, 15:05
Łochochochochoooooo. To już są w sprzedaży używane OnRedy? :grin: Gratulujemy nowego siewcy wiórów. :mrgreen:
