Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
gaspar
- Posty w temacie: 102
Z przodu mają 25mm, ale tutaj jest tylko blok podtrzymujący. Z tyłu mają 30mm, z tym że tam są jeszcze na całej długości zastrzały.
gaspar
Coś nowego:
[youtube][/youtube]
co by nie było, że to pompa załatwia całą sprawę:
(chociaż przyznam, że do takiego stołu i trzech sekcji jest jak znalazł)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
edenlubawa
zjc8d
To jeszcze ja zapytam czekając na wspólną odpowiedz.
Dwa serwa są umieszczone w jednej osi.
Jak wygląda kwestia bazowania osi X z dwoma serwami ? Rozumiem że serwa zapewniają informacje o pozycji, natomiast jak wygląda kwestia bazowania. Jak korygowane są błędy geometrii bramy. Czy liniały optyczne są zainstalowane w tej obrabiarce? Czy bazowanie polega na jednej krańcówce? Proszę o odpowiedz, bo kwestia problemów z geometrią bramy przy 2 silnikach w jednej osi jest interesująca.
gaspar
Sporo czasu minęło od mojego ostatniego postu w tym temacie.
W końcu udało się zorganizować chwilkę czasu na prezentacje modelu KM1000 w wersji S.
Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Petroholic
Złota łopata mi się należy ale co tam
MEGA wielkie podziękowania dla Gaspara i chłopaków z ONREDu za ogrom pracy włożony w maszynę. Robi MEGA wrażenie i nawet dla kompletnego laika jak ja (jeszcze) widać, że to nie zabawka do smyrania miękkich materiałów...
Konkretniej: Na mojej widnieje typ 1070S ATC - 1000x700 z magazynkiem na 6 narzędzi lub po demontażu 1000x800 i zmiana ręczna... Wrzeciono HSD ES915ATC 5kW 24krpm, serwa AC ESTUN 400W, sterowanie CSMIO i MACH3...
Na razie tylko takie foty z transportu bo okazało się, że nie wchodzi do pomieszczenia przez drzwi
Jutro walimy ścianę
Maszynka już po demontażu obudowy (przed transportem nie było czasu) i czyszczeniu
Gaspar miałeś rację co do ilości rbh poświęconych na czyszczenie z pyłu
Pyłem z maszyny zapełniliśmy 2 worki 60L
Wszystkie profile między słupami były pełne
Sam demontaż obudowy prosty jak budowa cepa - wszystko skręcone "z głową" bez żadnych udziwnień
Gdyby było zainteresowanie to na 100% temat z mojej strony będzie kontynuowany jeśli będą pytania
I na koniec OBOWIĄZKOWO jeszcze raz:
- MEGA podziękowania dla Kacpra (vel Gaspar) za mailowe i telefoniczne wsparcie techniczne i nie ma bolca dobra flacha ode mnie przy pierwszym spotkaniu
- drugie MEGA podziękowania dla kolegi z forum, który czytając stopkę w moich postach skontaktował się ze mną i odsprzedał mi maszynę w budżecie, za który nie da rady zbudować nawet garażowej imitacji frezarki o podobnych parametrach
a stan maszyny po wyczyszczeniu oceniam swobodnie na bdb
PS. Tak wiem Kacper, że do transportu powinno się zgodnie z procedurą zdjąć obudowę jednak po dłuższym zastanowieniu okazało się, że da się zapiąć odpowiednio korpus i obudowę osobno zapewniając przestrzeń pomiędzy nimi aby się nie obijały (z przekładką)
Maszyna dotarła cała i zdrowa po lekko ponad 400km trasie do Lublina
Jak dobrze pójdzie w poniedziałek będzie zmontowana w miejscu docelowym i puści pierwsze wiórki
PS2 Poznaję element z filmu powyżej
Wypatrzyłem dwa identyczne jako mocowania serw w Yku u mnie
