Frezarka CNC do stali 600 x 450 - Strona 6
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#51
Post napisał: Mat3ys » 31 lip 2012, 06:27
Czyli trzeba targować maszynę.
skoczek
#52
Post napisał: skoczek » 31 lip 2012, 10:01
Z 1100zł to raczej nie masz co targować bo ta maszyna idzie w cenie złomu do sprzedania. Chyba że sprzedawca bardzo szybko chce się jej pozbyć a czuje że klienta może być problem znaleźć. Może wtedy opuści Ci na zgrzewkę piwa ;). Moim zdaniem, jeżeli nie masz własnego transportu lub znajomego który Ci przewiezie frezarkę taki kawał za pół darmo to lepiej zrobisz jak będziesz szukał maszyny bliżej Ciebie (np. w Bydgoszczy i Poznaniu bardzo dużo maszyn się sprzedaje za grosze).
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#53
Post napisał: Mat3ys » 31 lip 2012, 17:21
1500zł do małej negocjacji jest. 200km w jedną chyba poszukam czegoś bliżej.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 31 lip 2012, 21:46
skoczek pisze:w Bydgoszczy i Poznaniu bardzo dużo maszyn się sprzedaje za grosze
Podaj jakieś szczegóły, bo jako poznaniak jakoś nie trafiłem :shock:
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#55
Post napisał: Mat3ys » 31 lip 2012, 21:53
Też jestem ciekaw bo blisko.
rynio_di
#56
Post napisał: rynio_di » 04 sie 2012, 16:13
W Lublinie na złomowisku stoi dwie frezarki poziome nie wielkie ( nie sprawdzałem typu) , strugarka , i chyba tokarka rewolwerowa. Wszystko w cenie złomu i wychodzi tak 2000,- do negocjacji . No cóż huty też potrzebują złomu.
skoczek
#57
Post napisał: skoczek » 04 sie 2012, 18:11
clipper7 pisze:
Co chwilę na allegro pojawiają się maszyny z Bydgoszczy, Poznania lub okolic. Wystarczy często przeglądać allegro. Generalnie na allegro jest koncert życzeń, ale często-gęsto pojawiają się okazje, zwłaszcza w tamtych rejonach. Powiedziałbym nawet więcej: rejony gdzie wyprzedaje się najwięcej parku maszynowego starszej daty to właśnie okolice Poznania i Bydgoszczy a także woj. mazowieckie.
Gdybym miał bliżej to bym brał częściej. Rok temu przywiozłem jedną maszynę z okolic Poznania, była w tak dobrym stanie i na tyle atrakcyjnej cenie że opłacało się wieźć ją do mnie tyle kilometrów.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#58
Post napisał: Mat3ys » 04 sie 2012, 18:40
Poluje i upolować nie mogę a z Poznania bym wiózł a Bydgoszcz to już w ogóle kawałeczek.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#59
Post napisał: Mat3ys » 12 sie 2012, 23:03
Witam po raz kolejny szanowni panowie :)
Chcę zrobić frezarkę CNC do stali o polu roboczym 600 x 450mm z ruchomym stołem.
Coś takiego :
http://desmond.imageshack.us/Himg4/scal ... es=landing
Konstrukcja spawana, prowadnice liniowe, śruby kulowe. Do samej ramy myślałem zastosować materiał 100 x 100 o grubości ścianki 5mm tylko czy to wystarczy ? Konieczne jest potem wyżarzanie ?
Na razie nie planuję elektroniki to dopiero później. Chciałbym abyście doradzili co i jak. Myślę, że uda mi się podołać temu wyzwaniu choć łatwo nie będzie. Mam świadomość, że są to też duże koszta także wszystko będzie szło małymi kroczkami ale mam nadzieję, że do przodu.
ursus_arctos
#60
Post napisał: ursus_arctos » 12 sie 2012, 23:17
Jak to ma być do stali - to koniecznie brama musi być mocniej przymocowana do podstawy - jakieś zastrzały albo podwójny profil. Konstrukcję należałoby zalać betonem lub chociaż zasypać piachem w celu zmniejszenia wibracji.
Odwróć konstrukcję zetki - tzn. daj ruchome prowadnice i nieruchome wózki - w ten sposób na wózki działa mniejsza dźwignia, gdy zetka jest wysoko (a przy zastosowaniu imadła będzie zawsze dość wysoko). Jeżeli śruby kulowe, to od razu proponuję się zastanowić, jak ma być zainstalowana sprężyna/siłownik pneumatyczny do podtrzymywania zetki - aby nie opadała po odłączeniu zasilania silników (odciąży to też napęd).
