CNC 5 OSI do jubilerstwa
artmachining
Post napisał: artmachining » 13 sty 2011, 19:33
Rzeczywiście sporo się wydarzyło, ja też przegapiłem nowości.
Gratulacje i czekamy na filmiki :)
pozdr
komar1970
Posty w temacie: 30
ja tez czekam kiedy bedzie mozliwosc sprawdzenia jej
#52
Post napisał: komar1970 » 14 sty 2011, 16:27
ustawic to na mikro momencie to dopiero gradka ale udało się . Prowadnice so proste 0.005 na 60cm i 40 cm stoly dochodza do 0.01mm jest to ważne bo ma wpływu na prace calej maszyny . Top stol od prawej do lewej strony ma różnica 0.007mm wiec wydaje się ze będzie ok. Najważniejsza rzeczą jest oczywiście ostatnia czesc to znaczy stol ruchomy i to on musi byc zrobiony na tip top on nie moze miec przechylow zadnych , dopuszczam możliwość do 0.005mm nawet gdy bym bawil sie jescze 2 miesiace to tak musi byc.
Pawel Pawlicki
#53
Post napisał: Pawel Pawlicki » 16 sty 2011, 02:55
Ja mam pytanie co do tych sterowników Gecko. Wszyscy tego używają w Stanach (bardzo dużo) a one mają - w większości stały podział kroku 1/10. Jest to jeden z powodów, który podaje się, że wymiana śrób na kulowe w Taigu się nie opłaca, przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem te argumenty (małe śruby kulowe mają zdaje się minimalny skok 2 mm co daje rozdzialczość przy 1/10 kroku - 0.001 mm całkiem nieźle) Dlaczego te Gecko są takie dobre?
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
komar1970
Posty w temacie: 30
#54
Post napisał: komar1970 » 17 sty 2011, 04:44
wiesz co mam sterowanie 1/16 zwykle jakas chinszczyzna , gecko 540 10/1 oraz v203g 10/1 okazało się ze przy g540 jakosc wykonania byla nieporownywalna . Na przykład przy srubach c7 lozyskowych o przesunięciu 10mm na jeden obrót sruby na sterowniku 1/16 szybkosc uzyskana to 6000 mm/1min max ale juz przy gecko v203g ta szybkości dochodzi do 9000 mm/1min i co najważniejsze nie ma problemów ze wzorami ktore mielisz przy takiej szybkości , oczywiście nie robię na takich szybkościach bo za jezdzil bym maszynę ale swobodnie robię w aluminium na 4500mm/1m i nie ma problemów jak dla mnie gecko to niesamowita jakosc sterowników .
oprawcafotografii
#55
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sty 2011, 08:20
komar1970 pisze:wiesz co mam sterowanie 1/16 zwykle jakas chinszczyzna , gecko 540 10/1 oraz v203g 10/1 okazało się ze przy g540 jakosc wykonania byla nieporownywalna . Na przykład przy srubach c7 lozyskowych o przesunięciu 10mm na jeden obrót sruby na sterowniku 1/16 szybkosc uzyskana to 6000 mm/1min max ale juz przy gecko v203g ta szybkości dochodzi do 9000 mm/1min...
Jesli dobrze rozumiem roznica w pradkosci wynika w tym wypadku wylacznie
z podzialu krokow w sterowniki a nie jest lepszej czy gorszej jakosci...
J.
komar1970
Posty w temacie: 30
#56
Post napisał: komar1970 » 17 sty 2011, 14:52
Wlasnie tak wynika to z kroków dlatego gecko sterowniki sa bardzo dobre tak jak pisałem v203g to jest jeden z najlepszych driverów jeżeli chodzi o rodzinę gecko. Jestem jubilerem wykonuje projekty w wosku jubilerskim zauwazylem ze jak zmieniłem sterownik na g540 jakosc jest duzo lepsza . Przy tym chińskim sterowniku
uchwyty na diamenty mieliło mi w Stożku cos na zasadzie wulkanu góra waska a dolna czesc szersza , przy g540 nie ma juz tego problemu wiec wydaje się ze jakosc jest lepsza
oprawcafotografii
#57
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sty 2011, 16:03
komar1970 pisze:Wlasnie tak wynika to z kroków dlatego gecko sterowniki sa bardzo dobre...
Chyba sie nie rozumiemy :) Dokladnie tak samo bedzie pracowal kazdy
sterownik z takim samym podzialem krokow - zadna tym Gecko zasluga ;)
q
pltmaxnc
#58
Post napisał: pltmaxnc » 17 sty 2011, 16:39
komar1970 napisał
.......uchwyty na diamenty mieliło mi w Stożk cos na zasadzie wulkanu góra waska a dolna czesc szersza , przy g540 nie ma juz tego problemu wiec wydaje się ze jakosc jest lepsza............
bardzo ciekawe spostrzeżenie, możesz załączyć zdjęcia opisywanych zjawisk .....
komar1970
Posty w temacie: 30
#59
Post napisał: komar1970 » 17 sty 2011, 18:15
i tu jest problem bo uchwyty na diamenty sa grubości od 0.4 do 07mm widzę to pod mikroskopem jak zakładam diamenty. A w czym byl problem ?dzwoniłem do rhinocam bo od nich mam program do g-kodow wchodzili mi do komputera sprawdzał i nie wiedział dlaczego tak jest z tymi uchwytami ,ustawienia byly ok . Natomiast po wymianie sterownika na gecko problem zniknął wiec wydaje się ze problem byl w sterowniku , nie Biedę się sprzeczał bo nie wiem. Ponadto bardzo rzadko zdarza się tez jakiś problem z pomyłką sterownika co nie mogę powiedzieć o tym chińskim sterowniku
Post napisał: kamar » 17 sty 2011, 18:33
oprawcafotografii pisze:Dokladnie tak samo bedzie pracowal kazdy
Mam drobne pytanie - jaki podział kroków uważacie za optymalny ?
Testowałem dziś różne ustawienia (od 1/2 do 1/128) i w sumie daje sie robić na każdym.
