Frezarka CNC - pole pracy A2
Mariusz.H
#41
Post napisał: Mariusz.H » 24 cze 2008, 11:23
Zoltar polecam silniki :
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... vt9225.htm
Mam również nowe sterowniki M542 po bardzo atrakcyjnych cenach.
Informacja na priva lub tel 888 121 557 Mariusz
Zoltar
Posty w temacie: 21
#42
Post napisał: Zoltar » 24 cze 2008, 18:59
BrodowskiG pisze: witam, robiles jakies obliczenia dla kol zebatych czy dobierasz na oko?
Raczej wszystko na oko , a optymalne, to mam na myśli że mi sie wszystko mieści :wink: Z matmą u mnie słabo.
Mariusz - co do silników, to może głupio za brzmi, ale chciałbym silniki które będą pasowały mi od stylistyki maszyny, bo tak naprawdę całość jest dopasowana do silników z aluminiowymi oprawami łożysk, moim zdaniem fajnie to harmonizuje z całością - Twoje są całe czarne. Wiem że to troche dziwne podejście do amatorskiej maszyny :???:
Dostałem maila od "Niewidzialnej ręki" z linkiem do stronki. Ceny sa jeszcze lepsze, a czy jakość taka sama jak Sanyo Denki ?
Za silnik 3Nm wychodzi mi około 100 zł za sztukę i jest osiem przewodów.
Silnik:The FL60STH86-3008BF is a High Torque three stack Nema 23, 1.8 degree hybrid stepper motor with a holding torque of 3Nm (425 Oz-in)
Specifications:Step Angle: 1.8 Deg
Step Angle: Accuracy 5% (full step, no load)
Resistance Accuracy: 10%
Inductance Accuracy: 20%
Temperature Rise: 80OCMax.(rated current,2 phase on)
Ambient Temperature: -20OC~+50OC
Insulation Resistance: 100M Min. ,500VDC
Dielectric Strength: 500VAC for one minute
Shaft Radial Play: 0.02Max. (450 g-load) Shaft
Axial Play: 0.08Max. (450 g-load) Max.
Radial force: 75N (20mm from the flange)
Max. axial force: 15N
Rotation: CW (See from Front Flange)
Weight: 1.4Kg
Rotor Inertia: 840g.cm2
The following specifications are dependent on wiring:
Unipolar
Voltage: 3.9V
Current (phase): 3A
Inductance (phase): 3.2mH
Resistance (Phase): 1.3Ohm
Holding Torque: 2.15Nm
Bipolar (P)
Voltage: 2.73V
Current (phase): 4.2A
Resistance (Phase): 0.65Ohm
Bipolar (S)
Voltage: 5.46V
Current (phase): 2.1A
Inductance (phase): 12.8mH
Resistance (Phase): 2.6Ohm
Holding Torque: 3Nm
Mariusz.H
#43
Post napisał: Mariusz.H » 25 cze 2008, 19:58
Zoltar
To chyba ten sklep :
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ducts_id=6
Trzeba tylko pamiętać że podają ceny netto i oszukują na przesylce , pisząc że 30 KG kosztuje 30 funtów a biorą 60.
Strasznie mi przykro że mają taki kiepski kolor , powiem Ci na pocieszenie że silniki bardzo się grzeją i aby lepiej oddać cieplo otoczeniu powinny być czarne , podobnie jak radiatory.
#44
Post napisał: pukury » 25 cze 2008, 20:20
witam !
to może by je pomalować lakierem do felg samochodowych ? - albo obwinąć blachą aluminiową ?
przepraszam że sobie żarty stroję - ale nie mogłem się powstrzymać :oops:
pozdrawiam .
kot1979
Post napisał: kot1979 » 25 cze 2008, 21:55
Pukury bo to temat do zartow:))))))))) jak sie czyta to sie smiac chce:) a co ma kolor odnosnie do tego silnika:)) dokladnie nic:) grzac sie silniki maga do 80 stopni i nic im nie bedzie. Jak to sie mowi przecwiczylem to od ponad roku i jakos moja maszyna dziala:) nie mam radiatorow na silniku
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
termit_tm
#46
Post napisał: termit_tm » 25 cze 2008, 22:54
a kolega Mariusz.H albo myli pojęcia albo robi sobie jaja bo czarny lepiej pochlania ciepło a nie oddaje a radiatory czasami są czarne bo są anodowane (nie malowane) po to aby nie pokrywały się warstwą tlenków i były ładniejsze :???:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 cze 2008, 23:13
termit_tm pisze:a kolega Mariusz.H albo myli pojęcia albo robi sobie jaja bo czarny lepiej pochlania ciepło a nie oddaje a radiatory czasami są czarne bo są anodowane (nie malowane) po to aby nie pokrywały się warstwą tlenków i były ładniejsze
Święta racja :grin: :lol: :lol:
ale jak to sie mądrze czyta
tak naukowo i profesjonalnie
Mucha nie siada
Zoltar
Posty w temacie: 21
#48
Post napisał: Zoltar » 26 cze 2008, 00:06
Witam, tak to ta stronka.
Mariusz - nie pisałem że maja kiepski kolor :) Po prostu mam indywidualne podejscie do swojej maszynki - zreszta chyba jak większość ludzi na tym forum.
A tak na marginesie, porównując dwa takie same silniki czarny i mniej czarny, to myślę ze wypromieniowywanie ciepła z tego całkiem czarnego jest tak małe że aż niezauważalne w porównaniu z drugim - wydaję mi się że to tylko dodatkowa linijka więcej w specyfikacji producenta i kolejny pretekst do podniesienia ceny:)
Dużo osób na forum robi maszyny aby tylko działały, a nie wyglądały. Ja chciałbym jakoś połączyć jedno z drugim.
Pekury - dobry pomysł z ta blachą, można jeszcze też zedrzeć jakoś te farbą - może szczotą drucianą?
Ale jednak został bym przy owijaniu blachą aluminiową - dlaczego? Bo miałbym chłodzenie kolorem czarnym no i efekt wizualny na jakim mi zależy. :grin: Mam nadzieje że Mariusz ma poczucie humoru.
No a jak z tą stronką, bo chciałbym kupić cały zestawik czyli sterowniki z silnikami i zasilaczem http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ducts_id=8 wychodzi mi jakieś 1300 zł z podatkiem + ewentualne koszty przesyłki. Obliczyłem sobie co nie co i zostaje jakieś 800 zł w kieszeni, jakoś u nas drogo.
Wersja z czarnymi silnikami i pierwowzór. Czarne też mają swój urok.
Obrazek Obrazek
#49
Post napisał: pukury » 26 cze 2008, 02:45
witam !
to był tylko żart ! ( o czym wiesz oczywiście )
nigdy bym nie proponował obwijania silnika - tylko okucie :lol:
czarne mają urok - powiedziałbym cmentarny :lol:
kwestie estetyczne są oczywiście ważne - to jasne .
jak już poruszamy sprawę silników i odbierania od nich ciepła to zamocuj je na takich " kielichach " a nie na słupkach .
będzie lepsze odprowadzenie ciepła - do boku bramy .
projekt bardzo ładny i życzę Ci żeby działał tak jak wygląda .
pozdrawiam !
Mariusz.H
#50
Post napisał: Mariusz.H » 26 cze 2008, 08:30
GRATULUJĘ wszystkim poczucia humoru ,
widzę że nic tak nie pobudza dyskusji jak "odkrywcza teza"
pozdrawiam M.
