Krzywe prowadnice - jak to się skończy?
ursus_arctos
- Posty w temacie: 7
Raven
Kupowałem w Polte...u dwukrotnie wałki podparte (łącznie 6 sztuk) na przestrzeni roku.
Wałki ułożone jeden obok drugiego mają otwory w tych samych miejscach.
Niedokładności jakie występowały to różnice w długości (nie więcej niż 1mm) i różne odstępy od czoła wałka do czoła podpory (w zakresie +/- 1mm).
noel20
Tak sobie czytam i przypomniałem, że teraz jak składałem maszynkę, to przyłożyłem wałki do profili do których miały być one przykręcone, odmierzyłem otwory i powierciłem.
Następnie włożyłem w otwory śruby i profile ze śrubami zatopiłem w betonie. Po tygodniu beton przesechł, biorę wałki żeby przykręcić i nie pasują! Myślę co za czort. Wziąłem drugi wałek i pasuje. Okazuje się, że w jednej i tej samej podporze o długości metra otwory są nierówno rozmieszczone. Odcinek był handlowy i wygląda na oko, że otwory powiercone są symetrycznie względem środka, ale tak nie jest. Mają przesunięcia +/-2mm.
I nie chodzi o porównanie dwóch odcinków metrowych tylko jednego przeciętego na pół. Po przecięciu i przyłożeniu otwory nie pasują. I też nie ma znaczenia czy równo ucięte, bo po przecięciu złożyłem je tak, żeby otwory na jednym końcu się zgadzały i patrzę następny się nie zgadza, następny też, kolejny, ooo zgadza się i taka ruletka.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
