Frezarka cnc z profili alu. etap 1. kompletowanie częsci
Witalis
Posty w temacie: 33
#41
Post napisał: Witalis » 06 lis 2013, 21:47
noel20 pisze:...Co do zakresu pracy się nie wypowiem, bo nie znam, tego programu, ale czemu takie przyśpieszenia i prędkości niskie? Daj czadu ;)
Też się zastanawiam czemu przyspieszenia i prędkości takie niskie. Chciał bym dać czadu żeby to pokazało, że żyje, ale nie wiem jak. Ma ktoś jakiś pomysł?
mlekocccp pisze:Śmiem twierdzić, że koledze chodziło nie tylko o podstawę, ale i też bramę.
Co dokładnie masz na myśli, że brama pozostawia wiele do życzenia tak jak rama, czy może chodziło ci oto, że jest ona solidna tak jak reszta osprzętu?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lis 2013, 21:55
Alvar4 pisze:Kiedyś był mistrzem budowania CNC i gwiazda tego forum i miał rzeszę fanów ale po dawnej sławie został już chyba tylko cień....
o wypraszam sobie ten cień :P
gwiazdki dorastają. a dorastając czesto sa juz znudzone patrzeniem wiecznie na te same błędy i przy byle jakim dosłownie stwierdzeniu ze coś jest takie sobie, okazuje się ze są wredne i sie nie znają.
gwiazdka teraz się znęca nad głowicą w 5 osiowce i definicją maszyny w camie, konstruowanie i przyglądanie się zeszlo na dalszy plan, wszak po kilkudziesieciu mazynach zwyczajnie robi se to juz niejako nudne i pozostaje wytykanie błędów wg własnego widzimisie , bynajmniej nienachalnie bo sie amator obrazi, wszak lubie sobie troche pokamarzyć :P
mlekocccp
#43
Post napisał: mlekocccp » 06 lis 2013, 22:08
Te blachy na nogi bramy jakiej są grubości? połączenie tych dwóch nóg bramy przez cienkie profile alu wydaje się być bardzo słabe. Mam nadzieję, że nie masz zamiaru prowadnic przykręcić do tych profili?
nas24
Post napisał: nas24 » 06 lis 2013, 22:15
mlekocccp pisze:
kamar pisze:Sensownie to można tylko stwierdzić że szkoda niezłych klamotów do tej ramy.
śmiem twierdzić że głównie o bramę...
Witalis
Posty w temacie: 33
#45
Post napisał: Witalis » 06 lis 2013, 22:34
te dwa profile na bramie są grubości 40 x 40. dodatkowo na tył przyjdzie usztywnienie w postaci formatki alu. a na ścianach bramy są dodatkowo otwory na dwa kątowniki jeden od góry/dołu(w zależności czy górny czy dolny profil), i jeden z tyłu. ściany bramy mają 25mm grubości każda. wstępnie skręciłem na same profile bo ciągle czekam na pozostałe części.
Alvar4
#46
Post napisał: Alvar4 » 06 lis 2013, 22:44
Czyli kolega Bartuss wszedł na wyższy stopień wtajemniczenia i znalazł się w 5-tym wymiarze gdzie zwykłym śmiertelnikom z 3 czy nawet 4 wymiaru zakazuje się wstępu. Faktem jest że po odkryciu większości tajników i myków w CNC już się człowiek wiele nauczył i nic nowego i odkrywczego raczej się nie wymyśli a faktycznie oglądanie jak młody robi definitywne błędy konstrukcyjne (bo nie odrobił lekcji w postaci poświęcenia 2 miesięcy na przeczytaniu wszystkich tematów w dziale frezarki) może się stawać męczące na dłuższą chwilę. W ogóle to powinno być osobne forum dla głęboko wtajemniczonych. Takie forum elitarne czy coś. :mrgreen: Pozdrawiam zmęczonych i zapracowanych w 5 osiach.....
mlekocccp
#47
Post napisał: mlekocccp » 07 lis 2013, 09:45
Witalis pisze:te dwa profile na bramie są grubości 40 x 40. dodatkowo na tył przyjdzie usztywnienie w postaci formatki alu. a na ścianach bramy są dodatkowo otwory na dwa kątowniki jeden od góry/dołu(w zależności czy górny czy dolny profil), i jeden z tyłu. ściany bramy mają 25mm grubości każda. wstępnie skręciłem na same profile bo ciągle czekam na pozostałe części.
Trochę pogmatwane napisane, czekam na fotki.
Zbych07
#48
Post napisał: Zbych07 » 07 lis 2013, 10:42
Szkoda?
I Tak i Nie.
Tak - do tak wiotkiej konstrukcji, tak dobrych podzespołów istotnie nieco szkoda ale ...
- konstrukcja prosta, pozbawiona naddatków materiałowych;
- można uczyć się jej obsługi,można na niej testować kolejne pomysły na usztywnienie - "budowa oddolna", coś w stylu druku 3D - bez zbędnych naddatków :mrgreen: ;
- do celów edukacyjnych spokojnie wystarczy;
NIE - dobrej jakości prowadnice, śruby , silniki i sterowanie - to dobra inwestycja na przyszłość.
Jeśli usztywniana wersja maszynki nie spełni oczekiwań Autora, nie trzeba będzie zaczynać wszystkiego od początku,
można np. jako podstawę dokupić płytę traserską a pozostałe elementy dorobić adekwatnie do podstawy.
Bardziej martwią mnie:
- konstrukcje, które pomimo uwag forumowiczów są przesadnie oszczędne, które też pochłaniają kaskę i ... lądują na śmietniku;
- ogłoszenia " w związku ze zmianą koncepcji sprzedam tanio : ........ , nigdy nieużywane "
[ Dodano: 2013-11-07, 10:50 ]
Alvar4 pisze::mrgreen: Pozdrawiam zmęczonych i zapracowanych w 5 osiach.....
Ja ostatnio też coraz więcej pracuję w 5 osiach , ... niestety są to osie DSM IV (APA), ciekawe, często smutne a dodatkowo w efekcie tej pracy czasu na osie CNC coraz mniej :cry:
251mz
Post napisał: 251mz » 07 lis 2013, 16:03
Zbych07 pisze:dobrej jakości prowadnice, śruby , silniki i sterowanie - to dobra inwestycja na przyszłość.
Pragnę nadmienić ,że dobre części zamontowane w pająku dostają bardziej w kość i szybciej się zużywają...
Bardzo prawdopodobne ,że nowej mocniejszej ramy mogą nie doczekać ;)
Witalis
Posty w temacie: 33
#50
Post napisał: Witalis » 07 lis 2013, 17:04
co to jest pająk?? jak zapobiec zepsuciu się części, na co zwrócić uwagę?
