Budowa 4 osi z funkcją toczenia do frezarki
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2012, 23:51
oskarivppl pisze:Hehe no to się popisałem, dzięki za objaśnienie :idea:
Nie ma problemu też kiedyś walczyłem z tym wiatrakiem;)
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 08 gru 2012, 10:44
Wracając o tematu...
Wpadłem na pewien pomysł :idea: , a mianowicie chodzi o to żeby w 4 osi połączyć silnik krokowy i zwykły 3 fazowy lub serwo przekładnią z uchwytem tak aby w momencie toczenia był załączany silnik 3 fazowy (lub serwo), a przy frezowaniu silnik krokowy. Jest to podobne rozwiązanie do kolegi Adam Fx, tylko nie wiem czy dało by się takie coś zrealizować w machu, podejrzewam że potrzebne jest jakieś macro :?:
upadły_mnich
#43
Post napisał: upadły_mnich » 08 gru 2012, 13:56
Jako "przejściówkę" można zastosować silnik z dwoma osiami. Ja tak planuję ze szlifierką jako wrzeciono ale szukam takiej gdzie jest manewr z łożyskami.. Czyli: silnik z wałem na obie strony pracuje tylko jako łożyskowanie a w potrzebnych chwilach załączamy go i pracuje samodzielnie.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 08 gru 2012, 14:26
Dokładnie o to mi chodzi, ale jak to podłaczyć i jakie macro do macha żeby działało zgodnie z zamierzeniem :?:
Raven
Post napisał: Raven » 08 gru 2012, 16:23
Przy kręceniu silnikiem podczas toczenia, nie zaszkodziło by go odpiąć od elektroniki...
Inaczej będzie robił jako prądnica i zbędnie stawiał opór, o ewentualnych skutkach ubocznych dla elektroniki nie wspominam.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 08 gru 2012, 16:32
Może dało by się to jakoś rozwiązać poprzez przekaźnik sterowany z macha macrem który odłączał by sterowanie podczas używania drugiego silnika, ale trochę to za bardzo skomplikowane....
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 gru 2012, 17:10
Silnik indukcyjny nie zadziała jako prądnica, dopóki mu się uzwojeń stojana nie zasili z zewnątrz. Też kiedyś o takim myku myślałem - ale IMHO trzeba by skonstruować elektrosprzęgło między silnikami, i to takie, które je zawsze sprzęgnie w tym samym położeniu samego wrzeciona, albo dodać w oprogramowaniu automatyczne bazowanie osi obrotowej na indeks enkodera, umieszczonego na osi wrzeciona przy każdym przęłączeniu z funkcji toczenia na funkcję osi obrotowej.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 08 gru 2012, 17:23
Dzięki za objaśnienia, chodzi o takie elektrosprzęgło http://allegro.pl/elektrosprzeglo-etm-0 ... 62772.html ?
MlKl byłbyś w stanie ustawić taką oś w machu?
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 gru 2012, 23:23
Mach nie bardzo chce działać pod linuxem, raz toto odpaliłem przez wine z ciekawości.
Dla sporadycznego wykorzystania zmiany wrzeciona tokarki w czwartą oś obrotową można zastosować sprzęgło uruchamiane manualnie po ustawieniu detalu na pozycji.
Sam silnik krokowy nie wystarczy, musi być z przekładnią - falową, albo ze ślimakiem.
Zakładam, że ten napęd osi obrotowej zostaje zbazowany na zero stopni przy uruchomieniu maszyny. Sprzęgło jest rozłączone, wrzeciono pracuje jako tokarka napędzane silnikiem indukcyjnym.
Jak chcemy użyć czwartej osi, mocujemy detal, ustawiamy go ręcznie tak, by po włączeniu sprzęgła jego zero zgadzało się z zerem osi, i możemy pracować.
Włączenie sprzęgła musi oczywiście fizycznie odłączać zasilanie falownika silnika indukcyjnego, żeby się na raz oba nie mogły załączyć.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 09 gru 2012, 10:25
Dzięki, daję punkcik :mrgreen:
Skoro używasz linuxa, to może tam dał byś radę to ustawić, żeby jakieś małe duperelki (głównie z alu) czasem dotoczyć :?: Chodzi mi głównie o to jak przełączać z toczenia na frezowanie 4osiowe z poleceń w g kodzie.
