Pierwsza frezarka CNC do aluminium
Skrzydlaty
#41
Post napisał: Skrzydlaty » 03 wrz 2012, 08:47
Opory śruby...a gdzie jeszcze masa od przesuwanych elementów maszyny?! Moim zdaniem na sucho nie ma nawet co podłączać :razz:
Raven
Post napisał: Raven » 03 wrz 2012, 10:14
Dziękuję za dopowiedzenie :) ogólnie o to mi chodziło... że sam silnik kręci się na luźno, a w maszynie śruba coś musi uciągnąć... i to znacząco wpływa na pracę.
ElSor
Posty w temacie: 30
#43
Post napisał: ElSor » 03 wrz 2012, 14:12
Mozliwe ze na sucho wyszlo "tylko" tyle bo silnik wpadal w wibracje, jedanak palcami zatrzymac go nie szlo (lapalem za oske).
Dzis zrobilem kolejne zakupy ... wlasciwie brakuje juz tylko wrzeciona.
beowolf
#44
Post napisał: beowolf » 03 wrz 2012, 15:37
LPT niestety ale ma ograniczenia. Raczej nie ma szans żeby poszło na takim podziale kroku. Zresztą - możesz nawet odpalić macha, ustawić prędkość transmisji (dla lpt chyba 45Khz - ja jak ustawiłem większą to komp się wieszał) i potem w motor tuning wpisywać wartości kroków i prędkości. Ale najpierw wpisz kroki bo mach sam przeliczy prędkość maksymalną i jeśli wpiszesz większą wartość to automatycznie ją obniży
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 wrz 2012, 17:00
Widzę, że sami eksperci się wypowiadają na temat tego jak wyczuć czy silnik da radę, czy nie da i z jaką prędkością będzie się kręcił. Panowie, zanim coś ocenicie, spojrzycie chociaż w tabele.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ElSor
Posty w temacie: 30
#46
Post napisał: ElSor » 03 wrz 2012, 17:57
beowolf pisze:LPT niestety ale ma ograniczenia. Raczej nie ma szans żeby poszło na takim podziale kroku. Zresztą - możesz nawet odpalić macha, ustawić prędkość transmisji (dla lpt chyba 45Khz - ja jak ustawiłem większą to komp się wieszał) i potem w motor tuning wpisywać wartości kroków i prędkości. Ale najpierw wpisz kroki bo mach sam przeliczy prędkość maksymalną i jeśli wpiszesz większą wartość to automatycznie ją obniży
Przeciez ja nie steruje tego Machem ani z LPT. Mnie ogranicza 120kHz i przy tym na podziale 1/25 mam predkosci przejazdowe 7,2m/min na srubie o skoku 5mm (obroty silnika 24/sek czyli 1440rpm)
Skrzydlaty
#47
Post napisał: Skrzydlaty » 03 wrz 2012, 18:48
syntetyczny pisze:Widzę, że sami eksperci się wypowiadają na temat...
Do przytoczenia podstawowych praw fizyki akurat nie trzeba być ekspertem. Ciekawe dlaczego nie ma ekspertów tam, gdzie naprawdę są potrzebni, co? :twisted:
Dobrze że czasami pomaga kto może i jak może a i bez tego często bieda.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 wrz 2012, 19:17
Skrzydlaty pisze:Ciekawe dlaczego nie ma ekspertów tam, gdzie naprawdę są potrzebni, co?
Patrz wyżej, poczytaj. Linka podałem do wiedzy.
Kreatura CNC
Skrzydlaty
#49
Post napisał: Skrzydlaty » 03 wrz 2012, 21:12
syntetyczny pisze:...Linka podałem do wiedzy.
No fajnie, ale:
syntetyczny pisze:Widzę, że sami eksperci się wypowiadają na temat tego jak wyczuć czy silnik da radę, czy nie da i z jaką prędkością będzie się kręcił...
Tabela tabelą, ale w tabelach nie ma wzorów jak obliczyć silę bezwładności od masy obciążającej. A kolejna sprawa to błędy montażu - tego w tabelach nie ma.
Wszystko opierało się na przekazaniu koledze że te wszystkie wyliczenia chodzącego na sucho silnika raczej nie mają sensu. A jak już sam napisałeś "wyczucie" pozostawiamy ekspertom... którzy mimo to się nie wypowiedzieli. A mógł kolega otrzymać po prostu realny zakres prędkości z zastrzeżeniem że może mu wyjść coś innego.
No ale nie chce się więcej czepiać. Tak czy tak masz racje, tabele to wiedza.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 wrz 2012, 17:42
Skrzydlaty pisze:Tak czy tak masz racje, tabele to wiedza.
Reszta to doświadczenie. Wiadomo, tabele tabelami, ale pewne współczynniki bezpieczeństwa/przewymiarowanie się stosuje. Ale już same wartości sił przenoszonych przez śruby mówią za siebie.
Kreatura CNC
