Frezarka biurkowa budżetowa
Alvar4
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: Alvar4 » 06 lis 2014, 21:26
Nie no wrzeciono nadal działa. Posuwu tam było jakieś 300 do 500mm jak pamiętam. To już stare dzieje i więcej tej maszyny tak nie będę męczył. Teraz sporadycznie freznę na niej coś z alu czy tam wytnę okienko w plastiku. Aktualnie mam niestety inne zajęcia i na CNC nie mam czasu. Szykuję się przeprowadzka Betty do nowego ogrzewanego pomieszczenia zaraz obok tej mojej małej badziewiastej frezarki :smile: Wywaliłem okno i wyburzyłem kawałek ściany w której miejsce wstawiłem duże drzwi sklepowe dzięki czemu mogę wjechać frezarką do pomiezczenia. Tylko muszę do tej frezarki dorobić kółka i dyszel no i doczepić ją do jakiegoś auta które będzie w stanie ją przeciągnąć na nowe miejsce. Będzie zabawa. Wszystko obfotografuję i wstawię w temat z Betty.
A aktualnie mam na warsztacie drewniane samochody i latające silniki....
Pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lis 2014, 21:28
qwa, ja bym tą igłe połamal w pi*** po 10 minutach
co tam do tej łady wsadzasz ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 lis 2014, 22:19
Sprawdza, czy skrzynią biegów można stłuc szybę ;)
Alvar4
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: Alvar4 » 07 lis 2014, 01:39
Wyciągam stare włożone na pałę SJ-towe 4.2 i wkładam z poliftowego XJ-ta 4.0. Taki dżipowy slogan. A frezik 3.175mm to jest niezły grubas. Trochę bardziej trzeba uważać na 1.5mm węgliki. Te to pękają jak zapałki. :mrgreen: Czasem takimi sobie też coś tam frezuję. A już z 1mm piździkiem to trza się modlić żeby nie pękł od samego patrzenia na niego..... Ostatnio takiego założyłem, przykręciłem, zrobiłem koda, podeszłem do maszyny i pen piździk ułamany i to nawet nic nie zrobiłem, nawet nie wiem kiedy ani jak.... musiałem chyba dotknąć go kluczem albo kichnąłem na niego czy coś ...... :lol:
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 lis 2014, 08:37
hmm a u mnie taki piździk 1mm lata w laminacie szklano epoksydowym po 500mm/min zaglebienie 1,5mm
ot i różnica
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lis 2014, 09:13
no mi się zdarza złamać frez fi 16 czy tam fruwajace płytki TPKN1603, igły fi 2 czasami stosuje przy obróbce plaskorzezbek ale to na drewniaczku, na 5 axis przy obróbce drewienka najlepiej idą freziki z castoramy za 30 zł hehe
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lis 2014, 09:24
Alvar4 pisze:Wyciągam stare włożone na pałę SJ-towe 4.2 i wkładam z poliftowego XJ-ta 4.0. Taki dżipowy slogan.
Masz swoje Czeroki ? ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 lis 2014, 11:00
lol, a wiertła 0.4 to potrafią od sprężonego powietrza wyparować, albo od chłodziwa ;P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
G3d
Post napisał: G3d » 07 lis 2014, 11:25
Ja jakiś czas temu robiłem frezem .5mm w węglu.
Co się naprzeklinałem to moje...
Od 2mm to już jakoś idzie, ale poniżej to wieczna modlitwa, albo czekanieeeee ;)
Inna sprawa to "jakoś" maszyny ;)
Mniej gadania - więcej robienia.
BB_84
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: BB_84 » 15 sty 2015, 23:31
Alvar4,
Wałki na bramie przykręcałeś tak jak pod stołem, czy tylko oparłeś ?
Co ciekawe, łożysko liniowe fi 20 przenosi około 1,37kN, a toczne typu 608 3,45kN. W małej maszynie kolumnowej, która "ruszyłaby" stal, widziałbym to nieco inaczej. Wałki podparte na ceowniku 100 za pomocą klinów, możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach. Wózki z kątownika 50 z zastrzałami i łożyska na elemencie w formie trapezu (zamiast kątownika), możliwość regulacji tegoż elementu i kątownika, czyli również w dwóch płaszczyznach. Przy wałkach długości 60cm wychodzi około 30cm roboczej, ale na wałku zmieszczą się trzy takie wózki, każdy po 4 łożyska, czyli 24 łożyska na oś, całość regulowana. Śrubę trapezową można puścić w ceowniku, a jej mocowania wykonać w formie blach wspawanych na obu końcach. Pracy sporo, ale wydaje mi się, że wytrzymałością bliżej temu do wózków liniowych, niż do wałków podpartych. Ramę można spawać bez odpuszczania i planowania, regulacja całości zapewniona.
Tu łożyska liniowe vs toczne http://www.lm76.com/jet_rail_vs__ball_bushing.htm
