![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Byłaby to nietypowa konstrukcja na skalę naszego forum.
Ale inne, nie znaczy gorsze. Pomysł, który początkowo zdaje się być abstrakcyjny, może okazać sie banalnie prosty do zbudowania. I to takie niekonwencjonalne myślenie indukuje innowacyjność
![Cool :cool:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_cool.gif)
Ten dzyndzel jest niepotrzebny - rysunek robilem na szybko. Co do sruby to finalnie tak bedzie zamocowana by nie bylo jej za duzo.W tym rysunku na dole wózka X jest jakiś taki dzyndzel, który nie do końca wiem, co robi, poza zmniejszaniem prześwitu - śruba nie musi być przecież taka długa - długość gwintu śruby pociągowej = zakres ruchu+długość nakrętki - a tutaj widzę, że na dole jest (na oko) z 10cm nieużywanej śruby. Jak to ma być porządna maszyna, to lepiej, żeby tego tam nie było. Ten sam problem jest na górze, ale tym razem nieusuwalny, bo silnik zawadza.
