Nie wdając się w szczegóły do czego to ma służyć to sporo frezowania konstrukcyjnych elementów 3D ze sztabek powiedzmy 100x200x30 więc dość sporo materiału do zebrania.Pewnie byloby prosciej gdybys napisal CO masz zamiar i jak frezowac
Wrzeciono Kressa kontra samoróbka do frezowania aluminium
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 15
FDSA
- Posty w temacie: 20
Zawsze to będzie okazja na stypową flaszkę jak któreś z nas polegniekamar pisze:Jak będziesz w tym wybierał kieszeń 80x180x20 to współczuje Tobie i Kressowi
oprawcafotografii pisze:Kressa do przetestowania moge Ci pozyczyc. Chinczyka nie mam ;(
Hmmm nie wiem czy jest sens... ale chetnie kiedyś podjadę choćby się poznać podadać na spokojnie
Natomiast klaruje mi się obraz zakupu mniej wypasionego kresa na początek i potem kombinowanie sobie dalej... choć nie ukrywam że po głębszym przemyśleniu podoba mi się wizja tej wydumki mocy rzędu 0,5 kW choćby z racji tego że mniejszy huk z tego będzie niż z wysokoobrotowego frezowania. No chyba że się mylę. Zawsze to zbiorę też jakieś doświadczenia nawet jeśli nie wyjdzie - choć w sumie dlaczego by miało nie wyjść.
Maszyna jak na moje oko powstaje dość konkretna więc sądzę że nie będzie wielkiego problemu z jej sztywnością. Pod koniec tygodnia powinienem mieć gotowe części to się pochwalę.
Jakoś do chińczyka nie mam przekonania... nie wiem czemu. Ale takie wysilone rzeczy hmm.... Lubię mieć spokój w życiu
oprawcafotografii
oprawcafotografii
FDSA
kamar pisze:Zrób sobie coś podobnego, może z mniejszym silnikiem. Za 1000 zł bedziesz miał elektrowrzeciono z falownikiem.
No właśnie o tym piszę
Z góry dzięki za pomoc.
- Posty w temacie: 13
Opcja wymiany na kressa u mnie jest zachowana - ok 2min zamiana. Dlatego na "z" mam dniazdo 3-fazowe i sterowane gniazdko do kressa.Maszynka najczęściej wycina formatki z alu
=16 ; =20. przy obrotach 2-2.5k frez 8 HSS 4-5 mm na przejscie. 100-150 mm/min.
Sztywność maszyny jest taka jaką dają wózki - czyli niewielka
