Wrzeciono Kressa kontra samoróbka do frezowania aluminium
Post napisał: pukury » 14 mar 2011, 12:04
witam.
silnik z tej wiertarki nie ma 500W , koła są krzywe , korpus - bez sensu ( w środku ) .
tak więc - co chcesz z tej " maszyny " wykorzystać ? - kabel , wyłącznik i wtyczkę ? :lol:
wiem bo przerabiałem kilka takich wiertarek - likwidacja luzów , itp .
pozdrawiam
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 14 mar 2011, 12:10
Silnik i kola pasowe :) Posiadam taką wiertarkę werto i poza kiepsko odlanym korpusem jest ok... ale jak mowie mi potrzebny jest tylko silnik i koła pasowe. Na dobrą sprawę mógłbym sobie gdzies kupić za cenę wiertarki taki silnik ... Debata się toczy o sam sens idei takiego mocnego ale jednak wolno obrotowego wrzeciona a nie o materiały bo o te zatroszczę się sam w zależności od oczekiwanej jakości :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 mar 2011, 12:11
Ja kupiłem taką wiertarkę i po miesiącu sporadycznej pracy powędrowała pod stół. Jedyne co mi się z niej przyda to chyba imadełko.... reszta to szajs. Bicie na wrzecionie masakra. (około 1mm) Nie mogę reklamować bo już rozebrałem aby to poprawić ale dałem sobie spokój bo szkoda nerwów na to dziadostwo.
Post napisał: pukury » 14 mar 2011, 12:52
witam.
a więc to tak - silnik i koła pasowe .
osobiście wytoczyłbym sobie nowe z al .
co do al - to różnice między gatunkami są dość spore .
jak toczę to czasami i 4500 obr/min - przy średnicy 15 mm ( np ) i jest ok .
czasami nie .
sam myślałem nad czymś podobnym ( silnik i paski ) dobija mnie dźwięk dochodzący
z silników szczotkowych .
można by pomyśleć nad silnikiem z pralki nowszej generacji oczywiście .
są dość mocne i stosunkowo szybkie .
do tego wrzeciono ze stożkiem i tulejki ( typowe ) .
pozdrawiam .
Seemann
Post napisał: Seemann » 14 mar 2011, 13:12
Mam taką wiertarkę i podczas wiercenia otwornicą wygiął się wałek i miał bicie 2mm. Oryginalnie wałek ma tam chyba 12mm. Ja zrobiłem nowy na około 20mm, skasowałem luz, usztywniłem kolumne i teraz nadaje się do wiercenia, ale do frezowania raczej nie. Przy większych oporach pasek lubi się ślizgać, napinanie nic nie da.
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 14 mar 2011, 13:30
Chyba nie powinienem wklejać linku :)
Jeszcze raz powtórzę... nie chodzi o samą wiertarke.. chodzi o ideę.. mogę zrobić to na zupełnie innych elementach i innej klasy podzespołach itd. ... Kwestia idei takiego wolno obrotowego wrzeciona do frezowania aluminium. tak więc proszę o trzymanie się tematu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 mar 2011, 13:41
Poszukałbym silnika od pralki, tak jak kolega tutaj koła pasowe, paski itp. sobie dorobił i miał problem z głowy. Taniej i jak widać w przykładzie, można.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tomolc
Post napisał: tomolc » 14 mar 2011, 13:47
Nie wiem, może sie nie znam ale ja sobie nie wyobrażam frezowania aluminium na mniej niż 18.000tys/obr i posuwach 30-40mm/s. Wiór aluminiowy odprowadza 60-70% ciepła i musi być wyrzucony jak najdalej aby materiał wokół freza miał jak najmniejszą temperaturę bo w innym przypadku bedzie się kleił do freza i będzie po nim.
Innaczej gdy frezujemy na centrum i chłodzimy chłodziwem ze wszystkich stron paramerty można zmniejszyć i obroty też tu nie widzę problemu ale na naszych ploterkach tylko duże prędkości narzędzia średni posuw i w zależności od sztywności maszyny zagłębienie Z
Ale każdy innaczej do tematu podchodzi
pawulonken
#19
Post napisał: pawulonken » 14 mar 2011, 16:17
w tej konstrukcji którą mam i zastosowałem silnik od pralki automatu no i z tymi przełożeniami to przy frezowaniu alu wiory leciały na ponad 0,5 metra dookoła frezarki.
Link do tematu wyżej w poście
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 14 mar 2011, 17:03
Czyli idea nie jest taka zła jak widać. Zastanawia mnie tylko co faktycznie lepiej... i rozważam jednak zakupienie Kressa a na nim wykonanie sobie zamiennika w formie takiej konstrukcji. Wydaje mi się że maszynka da radę... a jeśli plany wyjdą to będzie możliwość frezowania nie tylko na sucho więc może nie będzie takiego problemu.
W ogóle idea powstała jako wyjście na przeciw temu nieszczęsnemu odginaniu się cieniutkich frezów. Grube frezy to jednak moment którego w takim Kresie jednak nie wiele.
Jeśli ktoś dalej ma jakieś sugestie odnoście takowego rozwiązania to zachęcam do dyskusji.
FDSA
