Wrzeciono Kressa kontra samoróbka do frezowania aluminium
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 14 mar 2011, 18:23
Pewnie byloby prosciej gdybys napisal CO masz zamiar i jak frezowac ;)
Nie wdając się w szczegóły do czego to ma służyć to sporo frezowania konstrukcyjnych elementów 3D ze sztabek powiedzmy 100x200x30 więc dość sporo materiału do zebrania.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2011, 18:33
FDSA pisze:
Jak będziesz w tym wybierał kieszeń 80x180x20 to współczuje Tobie i Kressowi :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2011, 19:06
FDSA pisze:...sporo frezowania konstrukcyjnych elementów 3D...
No to zaprojektuj odrazu tak, zebys mogl zamontowac dwa rozne wrzeciona
- Kressa i chinczyka chlodzonego woda. Kwestia jednej plytki.
Kressa do przetestowania moge Ci pozyczyc. Chinczyka nie mam ;(
q
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 14 mar 2011, 19:32
kamar pisze:Jak będziesz w tym wybierał kieszeń 80x180x20 to współczuje Tobie i Kressowi :)
Zawsze to będzie okazja na stypową flaszkę jak któreś z nas polegnie :)
oprawcafotografii pisze:Kressa do przetestowania moge Ci pozyczyc. Chinczyka nie mam ;(
Hmmm nie wiem czy jest sens... ale chetnie kiedyś podjadę choćby się poznać podadać na spokojnie :)
Natomiast klaruje mi się obraz zakupu mniej wypasionego kresa na początek i potem kombinowanie sobie dalej... choć nie ukrywam że po głębszym przemyśleniu podoba mi się wizja tej wydumki mocy rzędu 0,5 kW choćby z racji tego że mniejszy huk z tego będzie niż z wysokoobrotowego frezowania. No chyba że się mylę. Zawsze to zbiorę też jakieś doświadczenia nawet jeśli nie wyjdzie - choć w sumie dlaczego by miało nie wyjść.
Maszyna jak na moje oko powstaje dość konkretna więc sądzę że nie będzie wielkiego problemu z jej sztywnością. Pod koniec tygodnia powinienem mieć gotowe części to się pochwalę.
Jakoś do chińczyka nie mam przekonania... nie wiem czemu. Ale takie wysilone rzeczy hmm.... Lubię mieć spokój w życiu :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2011, 19:45
Zrób sobie coś podobnego, może z mniejszym silnikiem. Za 1000 zł bedziesz miał elektrowrzeciono z falownikiem.
Cicho i wydajnie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2011, 19:53
FDSA pisze:...rzędu 0,5 kW choćby z racji tego że mniejszy huk z tego będzie niż z wysokoobrotowego frezowania....
Kress na 2 biegu (pewnie <> 12.tys/min) keci sie cicho - to frez daje do wiwatu ;)
Tego nie unikniesz tak czy owak...
J.
beowolf
#37
Post napisał: beowolf » 14 mar 2011, 20:13
przepraszam, że tak z innej beczki....czy ktoś wie gdzie w Polsce (aukcje albo jakiś sklep) można kupić takie wrzeciono chińskie z falownikiem w podobnej cenie jak ta podana na początku tematu na e-bay? bo na allegro to wrzeciono 2,2 kw znalazłem tylko jedno w dużo większej cenie
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2011, 21:14
beowolf pisze:...bo na allegro to wrzeciono 2,2 kw znalazłem tylko jedno w dużo większej cenie
Liczysz na cud ekonomiczny?
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 15 mar 2011, 00:57
kamar pisze:Zrób sobie coś podobnego, może z mniejszym silnikiem. Za 1000 zł bedziesz miał elektrowrzeciono z falownikiem.
No właśnie o tym piszę :) patent z przekładnią potrzebny mi jest po to abym mógł silnik umieścić za bramą. Da mi to opcję wymiany albo kresa albo wrzeciona napędzanego paskiem. Natomiast kolego kamarze jak wygląda u ciebie frezowanie Al? z jakimi obrotami jakimi frezami i z jakim posuwem frezujesz? I tak na oko... jaki masz naddatek sztywności konstrukcji dla Al żebym mógł niejako sobie porównać konstrukcje i coś wywnioskować.
Z góry dzięki za pomoc.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 15 mar 2011, 06:42
Opcja wymiany na kressa u mnie jest zachowana - ok 2min zamiana. Dlatego na "z" mam dniazdo 3-fazowe i sterowane gniazdko do kressa.Maszynka najczęściej wycina formatki z alu
=16 ; =20. przy obrotach 2-2.5k frez 8 HSS 4-5 mm na przejscie. 100-150 mm/min.
Sztywność maszyny jest taka jaką dają wózki - czyli niewielka :)
